Оффлайн rrmmvv
  • 110
Не работает комп
« : Ноября 21, 2019, 19:14:58 »
1.   Процессор Intel Core i9-9900K
2.   Материнская плата GIGABYTE Z390 M GAMING(rev. 1.0)
3.   Оперативная память HyperX HX424C15FB3K2/32
4.   Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 2070 1620MHz PCI-E 3.0 8192MB 14000MHz256 bit HDMI 3xDisplayPort HDCP GAMING
5.      Твердотельный накопитель Samsung MZ-V7S500BW
6.      Блок питания 700 Вт Chieftec
установил винду 10, полет нормальный
после установки драйверов на видео карту комп начал перезагружаться, включается , запускается система , 5-10 секунд работает и перезагружается, и так до бесконечности
может кто сталкивался с такой проблемой? видеокарта рабочая, на другом компе работает
помогите советом!
  • 4759
Не работает комп
« Ответ #1 : Ноября 21, 2019, 19:47:25 »
А какие видеодрайвера ставишь?
Оффлайн rrmmvv
  • 110
Не работает комп
« Ответ #2 : Ноября 21, 2019, 19:55:41 »
и старые и новые версии, всегда одно и тоже, только дрова поставил и сразу перегруз((
Оффлайн West
  • 658
Не работает комп
« Ответ #3 : Ноября 21, 2019, 20:29:39 »
Самовольный перегруз после перехода на Win 10 с установкой на SSD.
Однако ни причину, ни связей с чем либо, периодичность самовольной перезагрузки не смог уловить:( но примерно раз в 5 - 7 дней бывает и раз в день (тупо перезагрузка без спросу) Грешу на SSD, но не факт, так как на работе так-же 10ка на SSD (правда на ноуте где происходит самовольная перезагрузка также наблюдаю что после 3-4-х часовой работы с графикой начинает тормозить вся система да так, что силой сам перезагружаю)
З. Ы. Спецом ноут не вырубаю неделями дабы уловить намеки на причину
З. З. Ы. После перезагрузки комп пытается сам открыть программы (ексел-и, ворды, хромы, ... и прочие пдфы которые были открыты до самовольного перезапуска системы)
  • 1128
Не работает комп
« Ответ #4 : Ноября 22, 2019, 00:10:14 »
Настройки памяти? XMP
Как вариант биос обновить.
А первое что в голову пришло - Gigabyte же, иаче и быть не могло.
Оффлайн rrmmvv
  • 110
Не работает комп
« Ответ #5 : Ноября 22, 2019, 07:37:16 »
биос обновлен до последней версии
память может влиять?
  • 1128
Не работает комп
« Ответ #6 : Ноября 22, 2019, 10:17:20 »
Память может влиять, у меня были пролбемы именно с памятью, но более старой карточкой. Когда поставил 2080Ti проблема ушла, смог память на частоты выше родных выставить даже. Так она 3200, но со старой карточкой только на 2400 хотела работать. Сейчас 3600 держит стабильно.
Но тут если всё новое, то сложно сказать в чём проблема. Советую начать со сброса БИОСа и отключения XMP.
Оффлайн rrmmvv
  • 110
Не работает комп
« Ответ #7 : Ноября 22, 2019, 12:22:10 »
4 версии биоса попробовал..........
  • 1128
Не работает комп
« Ответ #8 : Ноября 22, 2019, 17:19:03 »
Сброс биоса батарейкой?
Оффлайн rrmmvv
  • 110
Не работает комп
« Ответ #9 : Ноября 23, 2019, 12:45:40 »
комп заработал, вся проблема была в БП, купил новый Corsair RM750x, все заработало, вылетов нет
всем спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2019, 21:04:32 от rrmmvv »
