Оффлайн Fanisto
  • 3
Уважаемые коллеги!
Не нашел  точного попадания в форуме... Проблема такая: в archicad 23 rus не могу ни открыть файл dwg (пустой экран плана этажа), ни объединить (merge) открытый файл (как рабочий, так и новый пустой) с файлом dwg, а также при вставке dwg через инструмент Чертеж (файл вставляется) и последующей команде "Декомпозировать в текущем виде" - также все пропадает - пустота. Причем, если выбираю при декомпозиции сохранить слои dwg, то в списке слоев они появляются, но на них ничего.
Пробовал в 22 версии - все работает. и методом копипаст, разумеется, справился, но! Что-то такое я не знаю, что волшебное появилось в новой 23й версии???
p.s. файлы dwg также пробовал разные брать и открывать/объединять/декомпозировать... не выходит...
Подскажите, кто сталкивался, как справиться?
Спасибо.
Посмотрите в книге макетов
Оффлайн Fanisto
  • 3
В книге макетов ничего нет.
Оффлайн ВаХа
  • 27
Измените статус реконструкции на "планируемое состояние", оно там...
Оффлайн Fanisto
  • 3
BaXa, большое спасибо, получилось.
Оффлайн gan75
  • 61
С удивлением узнал, что Archicad 23 может pdf декомпозировать. Причём в этом случае ничего никуда не пропадает. Хотя я бы предпочёл, что бы работала привязка к точкам в pdf, как это сделано в Autocad
Оффлайн Анжела
  • 369
Иногда это проблема самого DWG файла
Оффлайн Qvatroos
доброго времени, подскажите пожалуйста куда тыкать. Совсем не понимаю.
ЗЫ проект с компьютера пустые, а те что с внешнего диска открываются нормально.
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
Подтверждаю-работает!!Спасибо!
В нижней строке,где масштаб м т.д. "Параметры Фильтров Реконструкции", там и меняешь на 05
