Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Доброго времени суток пытаюсь через Интерактивный каталог (раздел ПОКРЫТИЯ) посчитать ведомость отделки. С общей ведомостью проблем нет, а вот когда попытался по помещениям пробить-начались гнусные рамсы.
В ИК единственный подходящий для стен параметр - это Общие данные=>Имя Связанной Зоны. Но связаная зона (цитата из хелпа) может быть только одна для каждого элемента, а как быть если стена разделяет 2 зоны? Ведь покрытия с обеих ее сторон в ИК отойдут к первой из двух созданных зон. Устроили право прима ноктес, блин...
А перекрытия и крыши(например, мансардный этаж) так и вообще не учитываются параметром Имя Связанной Зоны.
А посчитать отделку зоной не могу, поскольку на мансардном этаже так и не смог научить ее учитывать подрезку зоны под крышу. Все равно считает полную высоту стены(или зоны, запутался уже).
Оффлайн dima
  • 895
можно расширить название покрытия номером помещения
7-Покраска-Белый
7-Покраска-Серый
мне тоже не нравится
уверен что с формулами можно что-то придумать, но у самого пока ничего не получилось, нужен человек шарящий в формулах
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Плодить покраски - как-то жестоко. Допустим, в доме 15 помещений и в каждом 3 вида краски(это тоько на стенах). Итого в каталоге-45 покрытий минимум...
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Пытался заставить зону считать площадь потолка. В теме https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=16169.0 Valery W рекомендовал вставлять в каталог параметрт паспорта зоны ROOM_TOP_SURFACE. Но в каталоге он равен нулю. То есть не только подрпезка крышами на мансардном этаже не учитывается, но и площадь даже ровного верха зоны не считается.
Использовал паспорта зон RUS_23, 02_23 и основной паспорт. Результат тот же, все по нулям.
Как все-таки посчитать площадь потолка через зону?
Со стенами та же беда-невзирая на подрезку зоны крышей в ИК упорно считается площадь всей стены.
Без досконального знания ЖДЛ-программирования эта проблема хоть как-то решается?
Оффлайн dima
  • 895
если речь об интерьерах то дохлый номер считать там отделку зоной, тот тут то там будут косяки.
я считал множествами способов, зонами есть смысл только если гектары площадей или если нужно вывести таблицу по госту через эксель (https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=13375.msg176182#msg176182) в комнатах с одинаковой отделкой по всем стенам, и то не все зоны считают откосы например или еще с колоннами помню был косяк какой-то,
отныне верней считать покрытиями
смотря какая задача
Оффлайн Alex_Tkach
  • 352
Полностью согласен, покрытиями точнее. Во при использовании зоны хоть как-то можно сделать ведомость отделки именно по помещениям.
Каталог позволяет считать покрытия только в общем по квартире, а по помещениям не выходит. Как уже писалось выше - делать несколько вариантов одного и того же покрытия для разных помещений - мозги закипят.
Оффлайн AliceLiddel
У меня схожая проблема. Вы нашли ответ на свой вопрос?
