Оффлайн tamadas
22 Архикад большой вес файла
« : Января 04, 2021, 10:11:53 »
Всем привет! Работаю в 22 ArchiCAD. Заметил то ли какой-то баг, когда на листах ставлю ручное обновление чертежей, размер файла увеличивается в 3-4 раза.  Вернуть на автоматическое обновление не помогает. Подскажите кто сталкивался.
« Ответ #1 : Января 05, 2021, 13:49:20 »
Приветствую! Да, такая особенность есть и это не зависит от версии. Ненужное ручное обновление надо снимать конечно, объем файла приходит в норму сразу при пересохранении в новый pln или спустя некоторое время, если проект в Teamwork.
« Ответ #2 : Января 18, 2021, 19:15:58 »
Что-то не получается так. У меня файл по декору Архангельского вырос в АК-22 за гиг. Открыл его в АК-24 , ничего там не делал, пересохранил версию для 24-го. Сейчас прочел про чудодейственное урегулирование размера файла и проверил. Так нет, не уменьшился!!! Даже  увеличился на чуть-чуть. У меня морфов там куча, объем заслуженный. Но без изменений...
« Последнее редактирование: Января 23, 2021, 21:34:35 от Думка »
« Ответ #3 : Января 18, 2021, 23:50:41 »
Думка, так жеж тут больше про макеты и их ручное обновление. Таковые дела помимо морфов в проекте имеются?
« Ответ #4 : Января 22, 2021, 21:20:03 »
Все , как всегда: стены, профильные стены, перекрытия. Декомпозированные чертежи из автокада.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #5 : Января 23, 2021, 20:10:14 »
"Декомпозированные чертежи из автокада"
Думка На это, стоит обратить особое внимание! Попробуй избавится от этой декомпозиции! встречал такие файлы где толщину линий создатели создавали путем расположения 10-ти тонких линий но расположенных очень близко друг к другу  - почти в плотную. При этом, если присутствуют созданные таким путем в чертеже  штрих-линии то страшно в тройне :eek:
« Ответ #6 : Января 23, 2021, 21:38:43 »
Да, бывает там всякое. Я обычно сразу удаляющейся белые текстуры, которые отжирают ресурс, рисуя белым по белому. Но разговор был про то, что 22-ой раздувает размер при тех же исходниках. Что можно исправить последующими версиями. Вот это и не выходит.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #7 : Января 24, 2021, 09:21:40 »
Попробовал на новом и пустом файле (с ручном и автоматическим обновлением) и подтверждаю  - как говорит Int
"Ненужное ручное обновление надо снимать конечно, объем файла приходит в норму сразу при пересохранении"
