Чем больше шрифтов забъёшь в Standard тем меньше проблем..." Это как?
Как настраивать в трасляторе шрифты и что значит "забить в Standard? (Работаю в ArchiCad 11)
Ваш вопрос помог и мне найти на него ответ
Всё действительно так как пишет Sasha IV.
Попробую упростить
1. Создаём файл dwg. (или берем в статье Моспроекта по ссылке) с нужными настройками т.е. в текстовом стиле Standard этого dwg-шного файла устанавливаем тот же шрифт что используем в АС (например Arial).
2. "Файл" - "Сохранить как"-"DWG" или "Файл" -"Специальные операции"- "Параметры трансляции DFX-DWG"
3. В "Параметры выбранного транслятора" - "Параметры сохранения" - задаём в качестве шаблона созданный нами файл (dwg.).
3. В "Параметры транслятора" - "Реквизиты" - "Преобразование - шрифт-стиль" - "Новый" - задаём соответствие шрифта в АС (например Arial) стилю Standard создаваемого автокадовского файла.
4. Сохраняемся из АС в dwg.
Всё работает.
