Оффлайн chameleon-rzn
  • 15
Размер окна
« : Мая 13, 2023, 22:52:15 »
Добрый вечер.
Проблема в том, что часть файлов открывается в нормальном виде, т.е. размер окна можно изменять любым образом, а часть как бы не помещаются в экран (в любом варианте, полноэкранном или уменьшенном). Часть окна остаётся внизу (за видимой областью) и не видно навигацию, работать крайне неудобно.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2023, 18:17:57 от chameleon-rzn »
  • 15
Размер окна
« Ответ #1 : Мая 13, 2023, 23:49:28 »
Как приложить принтскрин? С ноута загрузить нельзя почему-то. ошибка 500
Оффлайн Pawel37
  • 216
Размер окна
« Ответ #2 : Мая 14, 2023, 06:38:09 »
Упрости изображение, то есть уменьшите размер файла.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Размер окна
« Ответ #3 : Мая 14, 2023, 08:31:42 »
Как приложить принтскрин? С ноута загрузить нельзя ...
Чаще пиши на форум :), после 5 сообщения можно добавлять картинки (правила этого форума...)
  • 15
Размер окна
« Ответ #4 : Мая 14, 2023, 17:38:32 »
Да вроед требования не превышаю
  • 15
Размер окна
« Ответ #5 : Мая 14, 2023, 17:43:15 »
Пишу 6-е сообщение. Но картинку всё равно не могу приложить. Ошибка 500
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Размер окна
« Ответ #6 : Мая 14, 2023, 18:04:54 »
Я сам вставляю в сообщение ссылки с хостинга картинок, например с этого (не реклама, есть и другие)
  • 15
Размер окна
« Ответ #7 : Мая 14, 2023, 18:17:12 »
Размер окна
« Ответ #8 : Мая 14, 2023, 20:25:39 »
В правом верх_углу - Свернуть в окно
Либо Окружающая среда, применить профиль
Еще вариант -Окно/ Панели/ Панель управления - ну или как она там называется
Оффлайн Pawel37
  • 216
Размер окна
« Ответ #9 : Мая 15, 2023, 08:00:33 »
Как все таки удалось загрузить картинку, в чем была проблема?
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Размер окна
« Ответ #10 : Мая 15, 2023, 09:41:54 »
...вставляю в сообщение ссылки с хостинга картинок, например с этого (не реклама, есть и другие)
Можно задать размер картинки (меньше или больше исходного), например -
img width=300:   img width=150:
Если кликнуть по картинке - покажется исходный размер...
  • 15
Размер окна
« Ответ #11 : Мая 18, 2023, 22:06:24 »
Вот спасибо!! Свернуть справа вверху помогло!
  • 15
Размер окна
« Ответ #12 : Мая 18, 2023, 22:18:54 »
Теперь только в каталогах проблема сохранилась. Не могу прокрутить до низа таблицы.  Если это окно развернуть, то снова на всех остальных вкладках проблема появляется.
