  • 1128
Как сделать фрагмент плана интерактивным
« Ответ #15 : Ноября 23, 2018, 09:19:58 »
Это кажется, что оно решаемо такми способом. Но когда доходит дело до деталей, то не так всё сказачно становится.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #16 : Ноября 23, 2018, 09:44:48 »
Ну дак опишите проблемы ваши. У меня все нормально решается. Не "чистое" конечно решение, но проблем не встретил
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
« Ответ #17 : Ноября 23, 2018, 16:55:59 »
Мне нужны разные выноски на основном плане и на фрагменте
А они должны быть на одном слое?
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #18 : Ноября 23, 2018, 19:44:39 »
Мне нужно чтобы все нормально интерактивно изменялось, а не через перестроение с допиливанием. И размеры тоже
Оффлайн Андрей Ф.
  • 81
« Ответ #19 : Января 15, 2019, 16:54:37 »
Вот в том и речь. Ну, думаю со временем решат этот недочет, вопрос только, через сколько это произойдет версий)))
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #20 : Января 15, 2019, 19:42:17 »
Возможные варианты:
- Использование разных слоёв, модельных видов;
- Использование "Инструмент Деталь";
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #21 : Января 16, 2019, 07:34:28 »
Возможные варианты:
... использовать фильтры реконструкции
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
« Ответ #22 : Января 25, 2019, 10:34:54 »
Возможные варианты:
Даже урок уже есть :)
  • 1128
« Ответ #23 : Января 25, 2019, 13:36:05 »
Это не решение, это костыль. Если таких фрагментов 10, то возможно будет до 10 комплектов слоёв. И выноска узла не имеет связанной сслылки на вид. Т.е. нумерация и имена фрагметов перестают быть интерактивными.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 368
« Ответ #24 : Января 25, 2019, 14:25:33 »
Костыль работает, просто размеры надо ставить на одном слое и сортировать по фильтрам реконструкции, а выноски использовать аннотированные, скрывающиеся при заданных масштабах.  И делать связный маркер с ссылкой на сохранённый вид.
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #25 : Января 25, 2019, 16:16:40 »
Я фрагменты плана делаю через виды. Никаких костылей в этом нет и полная интерактивность. Разные слои —  для этого не обязательно создавать наборы слоёв и тем более, подключать сюда фильтры реконструкции.  Комбинация слоёв автоматически запоминается в виде. Нумерация фрагментов плана - по ID и имени вида.  Виды запоминаю с параметром "текущее увеличение".  Монтирую в макете, там же и ставлю обрезные линии (есть библиотечн. элемент "обрезная линия")
  • 1128
« Ответ #26 : Января 25, 2019, 16:22:16 »
Этот подход не решает всех задач и превращает проект в кашу. Пусть у тебя десяток фрагментов и тебе надо закинуть в проект пару новых слоёв с объектами. Это каждый вид потом переназначать.
Оффлайн Арчибальд87
  • 68
« Ответ #27 : Января 25, 2019, 22:03:39 »
Да с переназначением множества видов это вообще не решение. но на видео всё просто и понятно, рабочий вариант. У меня если будет 100 таких видов (например на монтажном), я их все буду делать в 1! комбинации слоёв. Для полов одна комбинация, для потолков другая, нужен слой - добавил в комбинацию и он появился во всей видах. По другому интерактивность участков плана не решить
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #28 : Января 26, 2019, 01:25:51 »
Это очень правильный подход! Когда много однотипных видов, я тоже стараюсь так поступать.
