Re: Установка уровней сечения этажей
« Ответ #15 : Ноября 14, 2009, 18:13:54 »
Установка уровней сечения этажей отвечает за показ элементов на плане, а не в 3D.
Смотрите тему "Показ в 3D-окне только определенных этажей"
И смотрите Справку. Достаточно было набрать в поиске Справки слово "3D-окно", а не ломать мозги.
Виртуальное здание : Модельные виды ArchiCAD : 3D-окно
  • Показ всего проекта в 3D-окне
  • Показ выбранных элементов 3D-окне
  • Показ содержимого бегущей рамки в 3D-окне
  • Содержимое 3D-окна по умолчанию
  • Фильтрация элементов для их показа в 3D-окне
  • Сохранение содержимого 3D-окна как вида
  • Механизмы 3D-визуализации
  • Режимы 3D-видов
  • 3D-проекции
  • Дополнения 3D-навигации
  • 3D-разрезы
Марша
« Ответ #16 : Ноября 14, 2009, 18:23:22 »
 Блин получилось :) вот йокарныйбабай, с утра борю Архикад а тут чик и все :) спасибо.
Оффлайн Natash
  • 5
« Ответ #17 : Сентября 21, 2011, 09:25:47 »
Подскажите, пожалуйста!
на разрезе уровни этажей почему то показываются штриховкой (в общем не понятно чем...)
когда увеличиваешь или уменьшаешь картинку, отметка и название этажа видны, но как только чертеж становится статичным,  отметки опять закрашиваются....
как можно это исправить?
« Ответ #18 : Сентября 21, 2011, 10:09:54 »
В настройках разреза откройте закладку "Уровни этажей" и настройте штриховку у маркеров.
Оффлайн Natash
  • 5
« Ответ #19 : Сентября 22, 2011, 08:13:02 »
Точно! спасибо...
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #20 : Июня 26, 2013, 12:58:44 »
Как можно сделать простейшую раскладку блоков ФБС ( или любых других), чтобы ряды соответствовали этажам, т.е. высота блока равнялась высоте этажа с правильным показом. Правильный показ- это такой показ, когда мы смотрим на условное горизонтальное сечение текущего этажа (ряда) сверху вниз. Без манипуляций со слоями. Блоки ФБС из библиотеки фундаментов.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 14:07:27 от Andrew1005 »
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #21 : Июня 26, 2013, 14:28:11 »
ОТВЕТ ОЧЕВИДЕН ))) Установка уровней сечения этажей  с соответствующим размещением фбсов - на разных этажах
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #22 : Июня 26, 2013, 16:29:29 »
Да, для меня было очевидно, что если установить высоту этажа 600 мм (высота ФБС), назвать это "Первый этаж"(ряд), затем установить другой этаж ( ряд) с этой- же высотой, то можно получить раскладку блоков по рядам, включая тот или иной нужный этаж.
Очевидным казалось также и то, что установив плоскость горизонтального сечения например 300 мм, можно,  направив взгляд сверху вниз увидеть план первого ряда. Но я вижу только кашу из линий на первом ряду, и ничего- во втором. Загадочная это дама, Логика Graphisoft.
« Ответ #23 : Июня 26, 2013, 17:41:09 »
Очевидно, что обычно на плане фундаментов показывают раскладку первого (нижнего) ряда блоков. Все остальные порядовки показывают на развертках стен. Поскольку все ваши порядовки сделаны поэтажно, то и показ блоков должен быть включен только на собственном этаже. В установках вида надо вкл. показ только текущего этажа.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #24 : Июня 26, 2013, 19:25:22 »
Всё. Понял. Я блоки для второго ряда создавал, находясь на первом этаже простым копированием в сторону и поднятием высоты. Мне казалось это очевидным.
