Оффлайн shabanov
  • 5
Обновление BIM sever 19 3003
« : Марта 11, 2018, 20:58:10 »
Комрады помогите!
Необходимо обновить BIM сервер 19 3003 до версии 4013.
Убил на эту процедуру 3 дня из 4-х выходных. Обидно до соплей...
Любая попытка обновления приводит к тому, что обновляется все, кроме модуля. Он как был версии V.19 3003, так и продолжает оставаться.
Я и службы выключал и включал вручную и файлы обновления скачивал из различных источников и логи пытался анализировать- все впустую.
 То ли я дурак, то ли лыжи не едут.
Буду признателен за помощь, вплоть до финансовой.
« Ответ #1 : Марта 11, 2018, 21:21:37 »
Я в BIM-ах не силен, но насколько знаю номера ArchiCAD-a и BIM-a должны совпадать.
Какой билд ArchiCAD-a у тебя?
Оффлайн shabanov
  • 5
« Ответ #2 : Марта 11, 2018, 21:47:21 »
У меня - 4013
« Ответ #3 : Марта 11, 2018, 22:37:21 »
Попробуйте запустить BIMcloud Server Configurator.exe из папки BIMcloud Server 19, и пройдите заново то, что предложится там.
Оффлайн shabanov
  • 5
« Ответ #4 : Марта 12, 2018, 10:10:32 »
не помогло. Причем странные и противоречивые сообщения выдает модуль (см. прилагаемые картинки)
"ОСТАНОВЛЕН" предполагает, что модуль есть, но не запущен,
"НЕ ДОСТУПЕН" - говорит о том, что модуля просто нет.
« Ответ #5 : Марта 12, 2018, 10:44:18 »
Попробуйте остановить его принудительно, через службы, а затем обновить.
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #6 : Марта 12, 2018, 10:57:41 »
Попробуйте поставить по очереди все сборки, в промежутке между 3003 и 4013.  Помнится на 18-ой версии была подобная проблема, тоже ничего не помогало, пришлось все фиксы ставить.
Оффлайн shabanov
  • 5
« Ответ #7 : Марта 12, 2018, 21:10:12 »
Так я устанавливаю следующую версию по версии сайта GRAPHISOFT. Правда в некоторых документах GRAPHISOFT упоминается некая версия 4006
« Ответ #8 : Марта 12, 2018, 23:42:15 »
А в чем соль обновиться именно до билда 4013? Ведь есть 5005, не говоря уже о более поздних.
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #9 : Марта 13, 2018, 11:59:10 »
На это не стоит обращать внимания, актуальны только те, кот. приведены в списке на вашем скриншоте.
Оффлайн shabanov
  • 5
« Ответ #10 : Марта 13, 2018, 12:11:00 »
УРА!!! Победил!!!
После 4-х дней мучений и примерно 30 установок и удалений (наловчился из резервной копии сервер поднимать за несколько минут:-)  - заработало. Причина до обидного проста - обновил регистрационные данные GRAPHISOFT ID на сервере разработчика, заново установил версию 3003, снова активировал ее и обновление модуля 3003 на 4011 прошло как по маслу.
