Оффлайн masterlev
  • 25
В 12м ArchiCAD создал круглую балку в виде трубы 100го диаметра , устанавливаю уклон 1%, и начинаю прокладывать на плане канализационную трубу чтобы узнать на какую высоту она выйдет но на местах изгибов она не продолжает подниматься, а так же от пола и начинается.
   -Как сделать чтобы последующий поворот трубы начинался с соответствующей высоты от предыдущего сегмента трубы ( с постепенным уклоном )
Не надо заниматься садомазо. В стандартной библиотеке есть элементы для построения канализации. Или используйте МЕР моделер.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15168.msg29308.html#msg29308
Оффлайн masterlev
  • 25
МЕР моделера у меня нет а строить с помощию моделей это не альтернатива. использовать конструктивные возможности колонн и балок гораздо удобнее ( как вы например поставите модель трубы под наклоном 1 %) а вот с помощью балок это просто .
но цель то в другом : когда труба под уклоном то начинается она скажем с 0 высоты, а через 3 метра уже 3 см поднялась , я веду трубу по прямой, потом поворачиваю ( она по логике вещей должна продолжаться уже с высоты 3см) но начинается опять с 0. приходится или в 3Д виде её поднимать потом на нужный уровень или в разрезе.
насколько я понял это никак нельзя настроить , очевидно это недоработка программы , а ведь как былобы удобно это использовать в различных целях.
может я неправ и эти настройки всетаки есть?
А что вам его мешает поставить? Думаю после этого вы забудете о конструктивных возможностях колонн и балок для построения канализации.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
te]
Алтернатив искать не надо мер работает, только поработаите сним чуть ; но угли думаем в милиметрах никто не будет проверять проставте надпис как принято и впишите угол наклона . В дабавок посматрите библиотеку которое виложили на форуме
 http://ifolder.ru/21216385
Оффлайн masterlev
  • 25
ДА прикольно , как раз то что нужно.
АДРЕСОЧКА НЕТ ?
где скачать этот МАР для 12го ArchiCAD ?
Если глаза разуете, то найдете на нижних этажах. А если писать MAP вместо MEP, то и не найдете.
Если писать MEP кириллицей, то тоже не найдете.  ;D
Оффлайн masterlev
  • 25
уважаемые господа ветераны , ну я же типа- новичек , на каких еще "нижних этажах", может по русски какнибудь ктонибудь обьяснит где онвсетаки есть ( демо версия у меня есть , да и та для 14го.)
Оффлайн masterlev
  • 25
вродебы все установил . но в ArchiCAD ненашел в меню где этот МЕР искать, может чтото нетак сделал? у меня не устанавливается "установка дополнения Подключение ArchiCAD", пишет -
Пост ушел в соответствующую тему.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18606.0.html
Пользуйтесь поиском!
