Оффлайн Andrey Lebedev
  • 45
  • учусь правильной работе в ArchiCAD
необходимо построить кровлю, почти у всех ее сегментов разные уклоны, поэтому в сечении стык получается некорректный (1)...
подскажите как правильно было бы в таком случае выполнить ее... так чтобы пирог стыковался правильно (2 - дочертил в 2D)
может есть определенный способ?
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
Re: Соединение скатов кровли с разным уклоном
« Ответ #1 : Марта 07, 2008, 17:35:53 »
Сделай землей (3Д сетка) а затем конвертни её плагинов (создать крышу из 3 Д сетки)  и будет тебе счастье!
« Ответ #2 : Марта 07, 2008, 18:20:12 »
Способ обычный стыковки кровли, что не ясно читай нелп АС. Еще можно стыковать в 3Д.
Оффлайн GUree
  • 11
  • Вот бы добавить "оперативки" в голове!!!
« Ответ #3 : Марта 08, 2008, 00:30:30 »
Всех зайцев не поймаешь!!! Срезы кровли одинаковой толщины под разным углом всегда будет разным!!! Посему выход один -сделать одинаковыми срезы у всех частей кровли...
  • 45
« Ответ #4 : Марта 08, 2008, 03:12:40 »
ну так толщина некоторых скатов кровли будет существенно отличаться! и о многослойной конструкции придется забыть...
попробовал, не подрезает он края кровли под разными углами... они все 90. может там тонкость есть которой я не знаю?
в итоге нашел решение более менее подходящее: подрезка краев кровли в плане с помощью Ctrl
Оффлайн GUree
  • 11
« Ответ #5 : Марта 08, 2008, 13:07:59 »
Всё так!!! Ежели не трудно поподробней про ваш обнаруженный вариант... Заранее спасибо!
  • 45
« Ответ #6 : Марта 08, 2008, 19:06:50 »
способ немного похож на продление скатов кровли с помощью Ctrl, но в моем случае сама кровля уже построена... я оттаскивал одну из граней вручную, а дальше все как в Help`;е в разделе Крыши.
единственная неприятная фигня в кровлях архикада - это то что верхняя плоскость является основой для отображения в плане, нет возможности переключения на нижнюю плоскость ((
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #7 : Апреля 19, 2008, 22:15:44 »
В узле 1 проведя прямую по нижней грани левой части кровли найди точку пересечения с правой частью потом соедини эту точку с точкой верхнего излома получишь угол крректного пересечения. Потом выдели поочередно грань пересечения верхней и нижней части и измени в них углы подрезки на  соответствующие углы корректного пересечения верхней и нижней части- получишь идеалиное соединение
« Ответ #8 : Апреля 20, 2008, 02:14:30 »
andreasswan, мой ответ в теме Соединение торцов крыш без Ctrl+клик
Tanya85, к сожалению Ваш метод подходит только для тех случаев, когда уклоны обоих частей крыши идут в одном направлении.
(см. 1 скриншот)
Кстати, показываю как определить угол используя только Направляющие линии и Табло слежения.  Метод для АС10 и выше.
Работа ведется на разрезе/фасаде, с крышами у которых уклоны идут в одном направлении.
(см. 2 скриншот)
1. Выбираем команду "Создать отрезок направляющей линии"
2. Ставим первую точку в пересечение крыш.
3. Проводим курсором по нижним ребрам крыш. Появляются дополнительные направляющие линии.
4. Теперь ставим курсор в точку пересечения этих направляющих. Появляется ещё одна, являющаяся биссектрисой угла между торцами крыш.
5. Проводим по ней курсором. В Табло слежения в графе "Угловая величина" должно установиться значение 0.00 .
6. Переводим курсор на верхнюю грань любой крыши. В Табло слежения в графе "Угловая величина" будет показан искомый угол (см. 3 скриншот).
Вот. Даже не пришлось ничего чертить линиями и ставить угловые размеры.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 04:09:42 от Valery W »
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #9 : Апреля 20, 2008, 12:12:09 »
Метод измерения угла Вы показали хороший, но вопрос стоял о коректном соединении скатов кровли с разным уклоном и Вы сами продемонстрировали, что сама суть метода правильна. Почему его нельзя применить, когда уклоны кровли идут в разных направлениях непонятно.
« Ответ #10 : Апреля 20, 2008, 13:32:26 »
Потому что не возможно найти плоскость на которой надо произвести измерения. Попробуйте измерить угол сопряжения для крыш представленных на сриншоте ниже.
  • 45
давно сюда не заглядывал, Valery W, спасибо за ссылку на тему "соединения торцов без Ctrl"... через эту менюшку пробавал, только не выделял вторую часть кровли (почему? - не знаю). теперь буду пользоваться  :D
