Fedul
Молдинги в ArchiCAD 14
« : Сентября 09, 2011, 18:52:09 »
Здравствуйте!
Чтобы отредактировать молдинг потолочный или плинтус захожу в Edit - Reshape - Stretch, затем тяну либо за одну точку чтобы соединить угол либо за другую чтобы подогнать по длине и каждый раз нужно зайти в Edit и выполнить эту операцию ctrl-h не работает почему-то, но пару раз получалось просто тянуть за эти точки без захода в Edit и все редактировалось потом опять не редактируется. Что такое нажать чтобы чтобы редактировать без Edit?
Спасибо!
Re: Молдинги в ArchiCAD 14
« Ответ #1 : Сентября 09, 2011, 21:02:50 »
Делайте все тоже самое редактируемыми профилями, на углах они склеиваются как стены, все редактируется.
Fedul
« Ответ #2 : Сентября 10, 2011, 00:29:52 »
Так как так получается что иногда редактируется без входа в меню Edit просто щелкаешь по точке и тянешь, а иногда щелкаешь и все целиком перетаскивается?
  • 4758
« Ответ #3 : Сентября 10, 2011, 09:00:41 »
Это смотря за какую точку тянуть...
« Ответ #4 : Сентября 10, 2011, 15:58:37 »
Fedul, размеры библиотечных элементов редактируются за их точки, как впрочем и у других типов объектов.
Команду Stretch не нужно применять.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,7526.0.html
Fedul
« Ответ #5 : Сентября 23, 2011, 16:03:44 »
Так в том-то и дело, что иногда за одну тянешь изменяется длина за другую угол обреза, а иногда за них же тянешь и объект только перемещается не меняя формы.
« Ответ #6 : Сентября 23, 2011, 18:49:15 »
А вы в вспомогательное меню заглядываете (такая плавающая палитра)? Там меняется метод редактирования.
Если производите одну и туже операцию редактирования без перерыва, то каждый раз не придется переключаться на нужный метод. Он будет активным. Если же вдруг вместо нужного метода сработало перемещение, то значит вы слишком быстро схватили и потащили.
Fedul
« Ответ #7 : Октября 25, 2011, 20:36:42 »
Ух! Давно не был тут! Спасибо за помощь! Разобрался, все дело в маленьком меню, точно!))))
