Оффлайн нур
  • 5
При каждом открывании нового файла Архикад двери на плане становятся по умолчанию и приходится каждый раз менять их параметры . Я имею в виду поменять один раз как тебе хочется и чтоб не менять никогда
 пишите если знаете ответ
заранее спасибо.
P.S
дверь по умолчанию
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2014, 15:49:02 от нур »
Оффлайн dima
  • 895
познакомьтесь сначала с панелью "Избранное " я думаю это открытие превзойдет ожидания
Оффлайн Tanya85
  • 650
Или сохранить как избранное, или открыть сам библиотечный элемент в нём настроить все параметры, как вам надо и потом сохранить. При новом открывании всегда будут те параметры что вы установите
Оффлайн нур
  • 5
а как открыть библиотечный элемент ?
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
http://gyazo.com/be006f21b234de33338abb9a7b9fad48
http://gyazo.com/469d0caf249f714d3892a30941088f58
Оффлайн нур
  • 5
спасибо за попытку но не помогло при открывании все равно разноцветная дверь
Оффлайн IvArchitect
  • 155
Не надо ничего менять в параметрах двери, окна, библ.элемента. Достаточно посмотреть какие номера перьев(цветов) заложены в элементе.Далее заходите в набор перьев и цветов и там меняете их по своему усмотрению (цвет, толщина и т.д.). Сохраните свой шаблон перьев и цветов. При создании нового проекта используйте свой сохраненный шаблон. Удачи!
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
Понятное дело, что не помогло . На самом деле всё помогло. Просто после редактированя  нужно  открыть элемент по новой.
   В общем по порядку.
1. выкладываем библ на рабочий стол.
2. открываем библ.
3. заходим в закладку параметры. настраиваем.
4. закрываем библ, при закрытии жмем ок- сохранить изменения.
5. удаляем данный библ с рабочего стола и выкладываем его по новой.
   смотрим что изменилось.
Оффлайн нур
  • 5
ValeriyP можешь если не трудно картинками показать заранее спасибо
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
все картинки уже есть - сообщение от Nairi
если так не понятно, тогда справочник по ArchiCAD Вам в помощь.
Оффлайн нур
  • 5
ValeriyP насчет первых 4 пункта понятно а вот насчет 5.удаляем данный библ с рабочего стола и выкладываем его по новой.
   смотрим что изменилось. непонятно
