Оффлайн Nozomi
  • 7
Подскажите пожалуйста, как настроить правильные параметры стандартной библиотечной раздвижной внешней двери (Дверь 1п раздвижн.наружу)? Так чтобы проем был меньше, чем полотно двери? Меняю размер полотна - проем автоматически увеличивается.
Архикад 16, русский.
Оффлайн uncleV72
  • 729
Параметры проема и полотна раздвижной двери
« Ответ #1 : Марта 19, 2017, 16:03:47 »
Хм, на то оно и полотно дверное, чтобы занимать размер проема...
Оффлайн Nozomi
  • 7
« Ответ #2 : Марта 19, 2017, 16:09:24 »
uncleV72, но при внешних раздвижных дверях полотно не занимает проем двери )) оно больше чем проем в кладке и перекрывает проем ))
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #3 : Марта 19, 2017, 16:37:11 »
Кхе, ну как бы на толщину коробки оно, полотно и выходит шире проема...
Можно конечно сделать и в пять раз шире полотно, но какой смысл от такого ракурса?
По меньшей мере стандартными дверями так не сделаешь в ArchiCAD. Либо делать свой дверной проем либо моделить свою конфигурацию полотна и ставить впритирку к пустому проему.
Оффлайн Nozomi
  • 7
« Ответ #4 : Марта 19, 2017, 18:01:45 »
Я похоже чего то не понимаю. Но проем под раздвижную дверь делается примерно на 40 см меньше, чем полотно. Это обычные рекомендации от производителей дверей при подготовке проемов. То есть дверное полотно перекрывает  и толщину внутренней обшивки проема  и часть обналички видимо?
В Архикаде это отобразить никак нельзя?
И еще вопрос - сейчас у меня полотно явно равно проему - по чертежам. Но в свойствах двери полотно стоит 600, проем 700 (и соответственно также отображается в спецификации).
Оффлайн uncleV72
  • 729
« Ответ #5 : Марта 19, 2017, 18:19:19 »
Если точнее, следуя из приложенных тобою рекомендаций - на 39 мм, проем уже, по 19 с пол мм на сторону. Неужели это критично? Задай толщину коробки какую нужно. И вообще обычно отдельно делается деталировка с уточнениями и все, нет смысла каждый проем детализировать. Если уж сильно хочется, то ставь Library Part Maker и делай более приемлимые для себя проемы (правда он на 20-ю версию).
По последней картинке не скажу, давно уже в 20-й сижу, там с раздвижными более просто:
