Оффлайн EvgeniyXXL
  • 34
Даже и не понял в какой момент ArchiCAD 21 перестал видеть русскую раскладку буквенных осей в сетке осей.
И подскажите , а то забыл как можно запустить в исходной среде. Может это поможет.
Оффлайн VETRUM
  • 267
Это баг. Остается надеяться, что в осеннем обновлении пофиксят.
Оффлайн EvgeniyXXL
  • 34
Т.е. это у всех так? Просто я дня 3- 4 как его поставил. До этого на 20-м работал
EvgeniyXXL,
НЕ у всех, у себя не наблюдаю.
Оффлайн wider
  • 78
Попробуй поменять шрифт в обозначениях осей
Оффлайн VETRUM
  • 267
EvgeniyXXL, НЕ у всех, у себя не наблюдаю.
Arsh, ты пробовал их редактировать (т.е. изменять расстояния между осями)? Обычно, при создании сетки осей все нормально, а после первого редактирования всё слетает.
VETRUM,  Редактируются без слета! А версия у вас что, 4004? Тогда возможно причина в этом. У меня первоначально были поставлена сетка осей в 4004, так в 4022 их было нельзя редактировать!
Оффлайн IvArchitect
  • 155
При редактировании сетки осей если поставить: Создавать имена автоматически, действительно появляются ? вместо букв (Это только если оси Кириллические-Латиница нормально) Версия 4022.
IvArchitect, Точно! Но и вернуть легко если поставить на "специальные"
Оффлайн VETRUM
  • 267
Получается, если оси созданы в 4022, то все работает. Но если они были созданы в предыдущих версиях, то даже в 4022 ничего не получится с ними сделать, т.е. каждой буквенной оси необходимо вручную вбивать имя (даже, если старые удалить и создать новые)!
Оффлайн IvArchitect
  • 155
Что-то у меня вернуть не получается... Остаются вместо кириллицы ?. По моему версия продукта ни при чем.
Оффлайн VETRUM
  • 267
Нет, не получается. Всё-таки баг в чистом виде. Функция Создавать имена автоматически  не работает.
Оффлайн EvgeniyXXL
  • 34
Блин печально :( тока дня 3-4 назад его поставил. Лестницы конечно впечатлили!!! Ну раз баг с осями то буду пользоваться специальным именованием осей.
