Оффлайн РастОК
  • 444
Привет друзья. Делаю несколько модельных видов плана в разных масштабах и вот когда оси накладываются друг на друга то я кружочки с осями сдвигаю. Но в другом масштабе эта сдвижка выглядит ужасно. Да, конечно можно создать для нескольких масштабов несколько одинаковых осей с правильным отображением, но как по мне это уход от аннотативности на шаг назад. Может вы как-то решили эту проблему?
Оффлайн West
  • 658
Кривое отображение осей, есть ли выход?
« Ответ #1 : Февраля 05, 2021, 21:30:41 »
Пока только так, как Вы и описали, ... к сожалению ... честно говоря, даже не представляю, как эти оси могли-бы регулироваться по другому? есть примеры как это реализовано в другом софте?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #2 : Февраля 08, 2021, 10:59:09 »
Как выход можно конечно сдвигать кружочки вдоль самой оси, если они не помещаются рядом (а не так, как принято - сдвигать вбок).
Реализовать можно, если инструмент оси будет делать расстояние этого сдвига также аннотативным,  а не фиксированным.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #3 : Февраля 08, 2021, 13:41:23 »
В ревите можно одни и те же оси для каждого вида отдельно настраивать
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #4 : Февраля 08, 2021, 21:12:23 »
"Реализовать можно, если инструмент оси будет делать расстояние этого сдвига также аннотативным,  а не фиксированным"
А как указать одной оси, что она взаимно связанна с другой? и в каком моменте проектирования? когда в процессе этого самого проектирования эти оси постоянно сдвигаются? ... хотя...наверное можно, только если создать библиотечный элемент как систему осей, в котором, как-то, прописать условия взаимодействия диаметра этих кружочков и отступов между ними  в зависимости от масштаба плана и/или чертежа? ... тут знатоки гдл-я подскажут о возможности такого (хотя подозреваю что с библиотечным элементом, проблем и вопросов будет куда больше)...
может, через пару версий, внедрят многоуровневое меню настройки осей с привязкой к параметрам модельного вида, где и можно будет манипулировать осями в зависимости от масштаба - диаметром кружочков, отступами между ними (может даже регулирование отдельными осями - основными или промежуточными (которые между крайними) или  дополнительными (которые с дробью) ?
"В ревите можно одни и те же оси для каждого вида отдельно настраивать"   в Архикаде, тоже можно отдельно все настроить. но какими путями и манипуляциями это все?;)
snorry
вот, как это реализовано в ревите? ну пример какой-нить... или ссылку на видос какой, что-б посмотреть
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #5 : Февраля 09, 2021, 16:17:01 »
Не нужно связывать одну ось с другой. Достаточно, чтобы вот этот размер был фиксированный во всех масштабах. (см. рисунок), т.е. фактически на бумаге он был одного размера во всех масштабах (как у нас размеры текста одинаковые на бумаге во всех масштабах).
