Оффлайн РастОК
  • 444
Куда пропадает Ведомость элементов.
« : Февраля 06, 2018, 10:48:07 »
Привет народ. Не в первый раз на разных версиях ArchiCAD сталкиваюсь с проблемой: после закрытия и повторного открытия файла пропадает ведомость элементов. Никак не могу понять с чем это связано. Каждый раз нужно создавать заново ведомость элементов.
« Ответ #1 : Февраля 06, 2018, 12:57:12 »
..... пропадает ведомость элементов. Никак не могу понять с чем это связано. Каждый раз нужно создавать заново ведомость элементов.
А где она была, эта ведомость и чем она была сделана? И простите за банальный вопрос: При закрытии файла вы его сохранили?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #2 : Февраля 06, 2018, 13:13:20 »
Да конечно сохранил. Ведомость находится, не знаю как правильно это сказать: в разделе навигатора, где каталоги, индексы (после индексов идут ведомости). В ведомостях есть подразделы: элементы, компоненты, зоны. Это конкретно ведомость элементов. Там я дублирую основную ведомость и выставляю свои параметры (ну как например вычисление длины стен на заданном этаже или слое). Всё отлично считается. Но когда я выхожу из файла и потом снова захожу эти ведомости исчезают и остаются стандартные. Ещё заметил, что также после перезагрузки сбивается привязка к центру объектов между вершинами (и ставится по умолчанию, между точками, а не как я выставляю: между вершинами).
« Ответ #3 : Февраля 06, 2018, 13:20:55 »
РастОК, в какой версии АС это наблюдаете? И в где, в Карте Видов или вы уже говорите о Книге Макетов?
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #4 : Февраля 06, 2018, 14:40:22 »
В версии указанной красным в моём профиле (под сообщением). Я говорю о даже не о карте видов, а о карте проектов. Собственно вы натолкнули на мысль, что может такое быть, что не сохраняя ведомость элементов в карте видов она при этом при выходе не сохраняется. Но нет, мысль не подтвердилась: создал вид ведомости элементов в карте видов, сохранился, выключил ArchiCAD и при включении снова нет ни ведомости элементов, ни вида в карте видов. Очень странно.
P.S. И снова та-же странность с точкой привязки - при перезапуске архикада она опять установилась в стандартное положение "между ближайшими точками" вместо выставленного значения "между вершинами".
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #5 : Февраля 06, 2018, 14:43:24 »
Возможно связано с настройками вида самого ИК. Было так что вид ИК сохранялся с неверным набором слоев или фильтром реконструкции, и элементы из него получались закрытыми
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #6 : Февраля 07, 2018, 10:28:51 »
Что такое ИК? Интерактивный каталог? При сохранении ведомости элементов влияющим (и вообще тем, что можно изменять) есть только комбинация слоёв. Комбинация слоёв выставлена нужная. Всё сохраняется нормально.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 370
« Ответ #7 : Февраля 07, 2018, 14:23:32 »
Попробуйте создать свою базу и создавать ведомости там. Стандартная база иногда недоступна для записи.
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #8 : Февраля 07, 2018, 15:11:35 »
Вы оказались правы. При СОХРАНЕНИИ файла ведомости в новом месте, ведомости начали сохраняться. Спасибо.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 370
« Ответ #9 : Февраля 07, 2018, 15:24:04 »
См. вложения. В качестве папки лучше использовать новую папку, созданную в папке с библиотеками, и подгружающуюся вместе с ними.
