Re: Стекло в ArtLantis R-Studio
« Ответ #15 : Января 10, 2008, 14:38:03 »
Наверно через 3DSZ
Потому видать стекло и стало непрозрачным.
Оффлайн Erikkk
  • 34
« Ответ #16 : Апреля 24, 2008, 12:06:29 »
народ расскажите мне как чайнику как забацать стекла пореальнее и все приколы с ними, типа отражения неба и других объектов, если можно то и пару примеров залейте, а то не совсем выходят у меня окна
« Ответ #17 : Апреля 24, 2008, 12:17:19 »
* есть стандартный шэйдер Fresnel Glazing - вполне достойный, со "всеми приколами", а лежит это достоинство в папке a-Surface медиа-каталога
* а еще есть базовый учебный курс по Артлантису на русском
+ можно использовать обычное руководство из меню Help
очень прошу, только не задавайте  вопросы а-ля "что делать?" ;D
Оффлайн Erikkk
  • 34
« Ответ #18 : Апреля 24, 2008, 14:28:50 »
оно то понятно, я не совсем потеряный - но я ковырялся и не выходит очень реалистично, если так пару практических советов даш, я пробовал и с встроеными шейдерами и текстуры натягивал но хотелось бы услышать что мастера визуализации используют и как...
« Ответ #19 : Апреля 24, 2008, 14:41:09 »
а что именно не выходит?
отражения, прозрачность, цвет?
что вносится в понятие "очень реалистично" - можно на примере
совет №1  - обратить внимание на параметр Transition - он влияет за степень отражения/прозрачности, т.е. на их взаимодействие
совет №2 -  если не видно отражений и все как бы пусто на стелке, то значит нету того предмета, который бы отразился
создайте достойное окружение вокруг объекта! либо "искусственно" (только текстурой), либо  "естественным" путем, а именно размещением объектов так, как это в реальности будет около здания (+ реалистичные текстуры к ним)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 15:58:59 от Int »
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #20 : Мая 05, 2008, 04:06:43 »
Поддержу. В Арте 2.х со стеклом бардак, по крайней мере, у меня, если сравнивать с 1.х. От материала Fresnel Glazing нет корректного отражения, не работает также как в 1.х, если пробовать Neon Glass, то ситуация чуть получше.
Поэтому огромная просьба к тем, кто считает, что стекло в Арте 2.х ничем не хуже, а может даже лучше Арта 1.х, выложите настройки, будем сравнивать. Спасибо.
« Ответ #21 : Мая 05, 2008, 04:27:49 »
Я выкручиваю отражение на максимум, вроде норма, неон при этом отрубаю нафиг.
« Ответ #22 : Мая 05, 2008, 11:08:44 »
настройки такого стекла устроят?
если что - выложу завтра
« Последнее редактирование: Октября 26, 2008, 21:04:24 от Int »
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #23 : Мая 05, 2008, 13:01:13 »
В моем случае получается ужасно, но все равно сделай принтскрин результата и настроек, интересно.
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
« Ответ #24 : Мая 05, 2008, 13:02:23 »
Конечно, давай.
« Ответ #25 : Мая 06, 2008, 09:35:56 »
итак, материал того стекла был такой:
« Ответ #26 : Мая 06, 2008, 09:41:16 »
далее выкладываю тестовые визуализации для понимания параметра Fresnel Transition
как видно, я его менял по возрастающей при неизменных прочих параметрах (они примерно совпадают с параметрами, отображаемыми на приклепленном выше скриншоте)
1. Fresnel Transition=0,1  (крайний случай: получается полностью зеркальная поверхность)
2. Fresnel Transition=0,6  - появилась прозрачность, стекло темновато
3. Fresnel Transition=1,2 - стекло по мене увеличения значения светлеет, но отражения из-за постепенного преобладания прозрачности слабеют
4. Fresnel Transition=2,0 - то же самое, еще глубже идет взаимодействие
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 13:43:27 от Int »
Оффлайн Drozzd
  • 176
« Ответ #27 : Мая 06, 2008, 09:46:47 »
Согласен с Int. Значения френзеля в непосредственной близости к еденице дают достаточно реалистичное стекло. Уменьшая френзель усиливаем отражательную способность. Все просто.
« Ответ #28 : Мая 06, 2008, 09:48:12 »
и напоследок, довольно большое значение в 4.0
применимо когда предыдущие диапазоны не устраивают чем-то, например в слишком темно
как "+" отмечу что Fresnel Glazing работает достаточно корректно  с отражениями/преломлениями в зависимости от угла обзора - что собственно от него и требуется =)
насколько корректно - самому интересно, наверно продолжу тесты, сравнивая с реальным положением дел
подытоживая: среднестатистическое обычное стекло можно получить, поставив данный параметр в диапазоне от 1.0 - 2.0
+ ко всему конечно нужно учитывать цвета Reflection / Transparency, которые  (тем, кто не знает) работают так:
- Reflection:  от светлого к темному степень отражения уменьшается
- Transparency:  от светлого к темному степень прозрачности также уменьшается
Оффлайн Erikkk
  • 34
« Ответ #29 : Мая 08, 2008, 18:16:11 »
Спасибо так уже понятнее может прилепите к теме начинающим - чтоб нам чайникам легче освоить было?
