  • 1128
Re: Стекло в ArtLantis R-Studio
« Ответ #45 : Февраля 01, 2010, 12:17:57 »
Я заметил прикол такой, что если в ArchiCAD стоит непрозрачность стёкол в 3д, то и в артлантисе это стекло будет стеклом, прозрачным, но свет пропускать не будет.
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
« Ответ #46 : Марта 24, 2010, 00:59:18 »
Значит сделал вот такие стекла с фасками, но применяя к ним шейдер стекло (Арт 3.0.1.) края стекол, там где фаски, покрывает черным цветом и вылазят какие-то баги. Если сделать вид сбоку, так вообще черные точки и полосы вылазят за пределы обьектов. Кто знает что за? На второй картинке просто стандартный серый материал под стекло, с ним все нормально...
BuHHu
« Ответ #47 : Апреля 18, 2010, 00:24:59 »
Подскажите пожалуйста, как можно добиться подобной тонировки стекла, как на фото, где это можно отрегулировать?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 00:26:51 от BuHHu »
« Ответ #48 : Апреля 18, 2010, 00:52:28 »
В настройках шейдера "Стекло".
stepanstupko
« Ответ #49 : Апреля 19, 2010, 14:49:56 »
подобной тонировки или всего вида?
вида можно добиться только если поставить сзади камеры объекты которые стекло будет отражать
BuHHu
« Ответ #50 : Апреля 19, 2010, 23:12:34 »
Тонировки) Как настроить параметры покрытия "дифракция на стекле", чтобы добиться подобной тонировки.  Кто имеет опыт подскажите плз) Арт 3
« Ответ #51 : Апреля 19, 2010, 23:43:32 »
На глаз, других способов нету.
BuHHu
« Ответ #52 : Апреля 21, 2010, 23:56:58 »
Вроде получилось. Покрытие так и не нашел( Всем огромное спасибо!
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 00:08:35 от BuHHu »
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #53 : Января 14, 2011, 14:28:37 »
налицо достоинства обычных текстур с низким разрешением, это банально вылазят рваные края текстурных карт
выход простой - пользовать текстуры в районе 1024х1024 лучше от 150 дпи, при этом пользование волшебной палочкой в фотошопе сводиим до минимума, особенно там где нужна резкая граница и будет вам счастье :)
jahMlet
« Ответ #54 : Апреля 20, 2011, 16:31:51 »
Здравствуйте, как и многие начну свое прибывание здесь с темы-вопроса.
Вот несколько картинок из всем известного каталога готовых проектов:
Вопрос: как добиться такого же рендера стекол в artlantis'e 3?
Я бился над этим несколько дней и все без толку. Шейдера "стекло" в моем 3ем нет, шейдер "дифракция на стекле" не работает как следует - результаты ужасны. Создаю шейдер сам по мануалу штатному - у них шарики-примеры показаны одни, на проекте в рендере вообще ничего не меняется - как ни крути ползунки в настройках - словно они просто не работают. Что делать я уже не знаю - вот и пишу сюда.
А я ведь всего-навсего пытаюсь добиться того, чтобы сквозь стекло просвечивались занавески в местах теней, а в местах освещенных отражалась окружающая среда.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #55 : Апреля 20, 2011, 16:42:51 »
 ты бы выложил свой пример(принскрол) показал, что там получается, что не нравится  и заодно выложи сохраненную  открытку, чтобы другие могли проверить у себя. Вот примени мой посткардс.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2011, 16:43:11 от gogiyar »
jahMlet
« Ответ #56 : Апреля 20, 2011, 16:58:48 »
Хорошо, доберусь до дома, выложу.
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #57 : Апреля 20, 2011, 18:06:07 »
Ты б пару постов выше прочитал, и не повторял бы одни и те же вопросы
Здесь за такое админы ломают винду  :cool:
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2011, 10:26:44 от Valery W »
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #58 : Апреля 21, 2011, 19:42:45 »
jahMlet, стекло это наверное самое простое из того что можно увидеть на приведенных картинках  :rolleyes: основная проблема всё же в освещенности и отсутствии возможности создания подобного зеленого окружения в арте3, газоны, рандомные кустики и тд и тп...  :(
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #59 : Июня 18, 2011, 12:35:52 »
далеко же дом у тебя... ;D
