>Beart
Удобнее и быстрее использовать один лишь Инструмент - Выносная надпись. На данный момент я это делаю так, как показал на рисунке. В варианте справа приходиться только добавлять вертикальную линию. И не имею никаких проблем и вполне доволен.
Если подходить к делу с принципом "лучшее враг хорошего", то на этом можно и остановиться.
Если же исследовать "лучшее" как выбор из базы данных, то, думаю, над этим стоит поработать.
>ALAKK
Флажком, в просторечии проектного люда, как раз и называют надпись для многослойных конструкций (и др. подобные). Я показал как можно осуществить принцип работы выносной линии. А под стягом подразумевается текстовый блок.
Не понял про объект "Толерантность". Где можно увидеть эту "Терпимость"? Если я правильно понимаю смысл слова.
