Оффлайн Gogy-mogy
  • 15
Объект-выносная надпись. Динамически привязывается к многослойным конструкция (стены, перекрытия, крыши, оболочки) и считает сопротивление теплопередачи используя инфо о строительных материалах слоев (толщина, теплопроводность). Также используя встроенную базу данных из СП 131.13330.2012 делает расчет нормируемого сопротивления теплопередачи и считает требуемую толщину выбранного слоя.
PS написан в AC20
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2016, 04:41:18 от Gogy-mogy »
Оффлайн DeMarko
  • 397
Где сам объект? Одного текстового описания недостаточно.
Раз объект на продажу, то хотя бы презентацию надо сделать интереснее
  • 681
спасибо за идею
Оффлайн Vladimir57
  • 203
Очень интересное решение, сама идея привязать к выноске отличная.
За объект большое спасибо
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2016, 10:46:46 от Vladimir57 »
Оффлайн DeMarko
  • 397
Спасибо.
Оффлайн Gogy-mogy
  • 15
Теплотехнический расчет - версия 1.2. Выдает подробный отчет, считает температуру на поверхностях слоев, строит кривую температур.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
Отличная работа! Спасибо.
Оффлайн matweenka
  • 16
Нереально крутая штука!!! Молодец!
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
Что-то не корректно работает, причём обе версии. Может я не туда выложил сию штучку?
Оффлайн Gogy-mogy
  • 15
tatarin, что именно не корректно работает? хоть скрин какой-нибудь дайте.
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
Вот у меня такой результат получился, не такой как нужно, судя по презентации.
А номер слоя для расчета (на 3 скрине) кто будет указывать?
Оффлайн DeMarko
  • 397
С отображением проблем не было, только межстрочный интервал выставлял 130% чтобы выглядело нормально.
У меня были расхождения в расчётах.
Добавлял новые материалы с нормативными показателями по сопротивлению теплопередачи. И вёл расчёт с помощью разных инструментов, в том числе и вручную.
И показатели были примерно одинаковы у всех. Только в этом элементе у меня рекомендуемая толщина утеплителя давалась меньше.
Другие источники выдавали - 120 мм., а этот элемент - 90 мм.
 Может я что-то делаю не так?
Оффлайн tatarin
  • 331
  • ...а впрочем...
А без разницы, только кружочек на количество слоёв ниже опускался и всё.
Оффлайн Gogy-mogy
  • 15
tatarin,  Насколько понимаю в Ваших скринах выноска не ассоциирована ни с одним элементом, поэтому и фактическое значение теплопередачи = 0, так как считать нечего...
Попробуйте применить выноску к элементу (к многослойной стене, перекрытию или оболочке).
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2016, 15:40:53 от Gogy-mogy »
