Оффлайн ArchiVopr
  • 209
Re: ArchiCAD > 3ds Max: Скрипт archicad_wiz
« Ответ #15 : Марта 20, 2008, 15:14:16 »
Решил поюзать этот плагин.
скачал Archicad_import_scripts.zip
Куда кидать ml_archicad_wiz ?
т.е. в директорию 3dsmax  - куда именно?
и для какой версии Макса этот плагин? У меня 9 Макс.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 13:32:18 от Valery W »
« Ответ #16 : Марта 20, 2008, 15:18:08 »
да хоть куда
ну можешь в scripts
// про установку
1) запускаем из меню Maxscript - Run Script, указываем *.mzp
2) дальше жмем Install
3) ищем команды в меню Tools, пробуем в действии
// должно подойти и для 9ки
он универсален
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 10:58:05 от Valery W »
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #17 : Марта 20, 2008, 15:34:29 »
пользуюсь скриптом на 9-ке, отлично работает, как и на 8-ой версии
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
« Ответ #18 : Марта 20, 2008, 15:40:41 »
Спасибо, что-то получилось.
Клевый форум!  ^-^
Появилось еще парочка вопросов:
1.В этом плагине  (при открытии файла) можно настроить так -  чтобы в файле множество объектов не были сгруппированны в 1 объект.
2. Как разгруппировать объекты, чтобы можно было из редактировать? (можно последовательно действия?) Про Эксплойд и Детейч я знаю но что-то не получается........
3. Как управлять материалами? Было удивительно обнаружить что материалы не отображаютя в мадели... на панели материалов...(в Максе)... а только в новой панели......
4. Есть ли тутор как правильно пользоваться этим плагином или только методом научного тыка?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 13:32:46 от Valery W »
« Ответ #19 : Марта 20, 2008, 15:59:04 »
1. это надо настраивать в процессе экспорта, переключателями
предпочитаю 2-й по счету: объект экспортирутеся в виде отдельных элементов, там надо чуток подшаманить материалы (присвоить как надо) и все
это можно сделать и без скрипта (описано в этой теме)
единственное, его доп.плюс в том, что он можеть делать авто weld вершинам объектов
2. можно и Detach - переключить в Object, только это не выход, надо настроить "до" , а не "после".. см. предыдущий пост
Оффлайн zyrya
  • 81
« Ответ #20 : Января 17, 2010, 22:55:03 »
Вы серьёзно, нужны какие то плаги и скрипты?
« Ответ #21 : Января 17, 2010, 23:07:48 »
Ну, с этими скриптами какбе лучше импортируется модель.
Оффлайн Prazdnick
  • 5
« Ответ #22 : Марта 31, 2010, 11:07:58 »
У меня не получается импортировать в макс 2009 файл 3ds экспортированый из Арчика 13 и 12. В 3dsmax  появляется только камера и никаких текстур и объектов. Пробовал с разными настройками. Результат никакой. Поставил archi_wiz. Тоже пустота. Толи лыжи не едут толи одно из двух ???
Дайте умный совет.
« Ответ #23 : Марта 31, 2010, 11:22:54 »
вопрос №1, а вы судите что присутствует только камера по начальному виду проекций или как-то еще?
дано: при импорте на первый взгляд обычно видны камеры и солнце, последнее удалено очень далеко
решение: чтобы проверить присутствие объекта нужно это архикадовское солнце удалить и выровнить проекции по содержимому :)
Оффлайн Prazdnick
  • 5
« Ответ #24 : Марта 31, 2010, 11:35:54 »
Int Спасибо. Солнце удалил, помогло.
« Ответ #25 : Марта 31, 2010, 13:33:28 »
Солнце удалил,
Что то есть у бегемота.(с)
 :rolleyes:
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #26 : Октября 03, 2010, 22:28:55 »
Здравствуйте! У меня при импорте (3 дс)появляется инфа о отсутствии материалов.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #27 : Октября 03, 2010, 22:31:46 »
вот настройки экспорта:
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #28 : Октября 03, 2010, 23:55:36 »
не знаю, в чем причина ошибки, но нижнюю галочку ставить не надо в виду ее бессмысленности))
Оффлайн Romigo
  • 31
« Ответ #29 : Октября 23, 2011, 18:29:54 »
Вопрос такой. Устанавливаю этот плагин в 3dsmax  12м...но у меня он не появляется в закладке Tools !  (  c чем может быть связано?
Спасибо.
ArchiCAD > 3DS MAX
Автор BUILDER « 1 2 ... 8 9 » Импорт-Экспорт
