Re: ArchiCAD > 3DS MAX
« Ответ #15 : Сентября 17, 2006, 10:47:00 »
ну надо удалить для начала солнце ;)
и кнопкой на панели снизу/справа - она в виде кубика с сеткой позади отмасштабировать все проекции
а вообще еще надо подправить ед. измерения :)
Lew
« Ответ #16 : Сентября 17, 2006, 14:02:07 »
Спасибо огромное, получилось! :) Правда с ед измерения я не очень шарю в Максе:(
« Ответ #17 : Сентября 18, 2006, 01:12:18 »
Просто выдели обьект и масштабируй по осям X,Y,Z
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 01:27:06 от Valery W »
« Ответ #18 : Сентября 18, 2006, 13:36:49 »
1. Customize - Units Setup
Display Unit Scale
(самое верхнее) - mm
2. жмем System Unit Setup - выбираем так же mm
все.
ps при экспорте в 3ds указываем 1000 mm
mariobros
« Ответ #19 : Мая 28, 2007, 13:06:31 »
Люди подскажите, создан проект в ArchiCAD, но визуализация получается ужасной. Хочу сделать в 3d max. Как перекинуть проект из ArchiCAD в 3d max???  И имеет ли значение какая версия ArchiCAD и 3dsmax ?
« Ответ #20 : Мая 28, 2007, 13:16:42 »
1 Сохранить в формате 3ds
2 Не имеет на мой взгляд.
mariobros
« Ответ #21 : Мая 31, 2007, 20:02:58 »
Что то не получается. Моделька сделана в 9 ArchiCAD, а макс 6 стоит, он не открывает его просто.
Boogy
« Ответ #22 : Июня 17, 2007, 00:26:41 »
Будете смеятся,но для облегчения создания групп в Максе я импортирую из АК погруппно,то бишь,стены,потолки,плинтуса всякие 3ds-ю,в Максе сохраняю с назначением групп(без материалов),затем собираю в одном проекте,туповато,но, мне показалось ,что так быстрее двигается процесс...
« Ответ #23 : Июня 17, 2007, 02:15:56 »
Вам коенчно виднее, но этот процесс группирования можно реально облегчить
с помщью плагина или без оного , используя выбор по материалу ;)
(почитайте выше, я писал конкретно как сделать)
все будет в 1 файле сразу, каждый объект как ему и полагается - сам по себе, группы сделаны, цвет групп - свой, все красиво и приятно ;)
« Ответ #24 : Августа 14, 2007, 19:28:43 »
Он и не должен открывать - можно только импортировать!
Оффлайн Slash
  • 360
« Ответ #25 : Октября 09, 2007, 06:25:12 »
В плане не сохраняет. Сохраняет в 3д окне...........
Выбрал расширение - сохранил в 3д. - запускаю в 3д Максе: отображаются только планы или какая-то камера одна.
Можно ли вообще сохранить проект из Арчика в с расширением 3д Студио Макс - т.е. как это грамотно сделать?????
« Ответ #26 : Октября 09, 2007, 09:57:20 »
???  :-\ ;D
вообще-то 3ds всегда сохранялся через 3d вид
3 нюанса в ArchiCAD:
1) переключатель во 2-е положение - Objects " Materials - оптимально
2) значение 1000
3) единицы: миллиметры
2 нюанса в 3dsmax
1) единицы Display Unit Scale - миллиметры
2) единицы System Units - миллиметры
______________________________________
/ps/ пользуйтесь ПОИСКОМ!!!:
/pps/ учите матчасть ;)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 13:35:19 от Valery W »
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #27 : Октября 09, 2007, 12:36:46 »
Или используй плагин для Макса ml archicad_wiz
Этот скрипт удаляет солнце и камеру из 3ds файлов созданных архикадом.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2008, 15:46:54 от Valery W »
Sharly
« Ответ #28 : Января 13, 2008, 02:10:34 »
 ??? у меня есть проблемка с экспортом в макс, куда-то деваются ручки со шкафов (кухонных например) и металлические части стульев, причем и то и другое пробовала менять, в смысле другие стулья и шкафы - не помогает, после экспорта исчезают на фиг. И часть текстр пропадает, причем одну и ту же сцену несколько раз экспортировала, и каждый раз теряются разные текстуры или начинают себя странно вести, то цвет меняют, то в зеркало превращаются там, где не надо. Может это из-за VRay? он материалы не так воспринимает? Но я не понимаю, почему к примеру у меня один и тот же архикадовский хром назначен разным предметам, а пропадают только ручки на мебели и каркасы стульев?
« Ответ #29 : Января 13, 2008, 02:40:06 »
Может точность преобразования виновата?
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
