Jane
Re: Баги с прорисовкой модели в 3D-окне
« Ответ #15 : Ноября 22, 2007, 21:54:59 »
Понял, спасибо :)
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #16 : Апреля 15, 2008, 08:57:20 »
А у меня другая проблема:
При переходе в 3д окно все просчитывает, но ничего не показывает, пока не включишь навигацию (3д анализ).
То есть передвигаться и все видеть в 3 д окне можно, а вот работать в 3д окне нет, так как окно просто белое. камеры все на месте.
Когда появился глюк - не заметил, ничего не менял в настройках, ничего нового не устанавливал.
Ума не приложу.
Нечто подобное было когда в дровах видео была включена вертикальная синхронизация (ранее здесь обсуждалось), но теперь она выключена.
Помогите, может кто сталкивался.
AC 10 (1188), Vista, GF 8600GT, Ноутбук, 2G ОЗУ.
« Ответ #17 : Апреля 15, 2008, 12:43:20 »
Виста и AC10 красноречиво говорят что это неизлечимо... Пора на 11 переходить...
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #18 : Апреля 15, 2008, 16:04:32 »
Возможно...
Но раньше то работало.
Может, есть более конструктивные предложения. А я пока 12-й АС подожду :)
« Ответ #19 : Апреля 15, 2008, 16:28:30 »
Лучше поставь 11 1200-1210 и не парься.
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #20 : Апреля 15, 2008, 17:02:50 »
А какова вероятность что дело в версии ArchiCAD?
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой???
« Ответ #21 : Апреля 15, 2008, 17:13:31 »
а в каком режиме отображения 3d ведется вся работа?
можно попробовать в Internal Engine перейти, заценить что и как
в общем, гипотезы насчет плохой работы OpenGL под Vista
ps/ были некоторые глюки в прорисовке: плодились контуры объектов при манипуляциях-  связываю это со слабой карточкой (GeForce 8400M, ноутбушная в общем)  под Vista
« Ответ #22 : Апреля 15, 2008, 17:22:32 »
8400 вполне себе нормальная карточка, это не 6100 тебе... Да и висту ставить преждевременно, сделали очередной "линолеум", а мы мучаемся.
« Ответ #23 : Апреля 15, 2008, 17:23:50 »
Вероятность большая, даже в Graphisoft признают глючность 10ки под вистой.
Оффлайн Farria
  • 63
« Ответ #24 : Апреля 15, 2008, 17:44:19 »
Ума не приложу.
Было такое, но понял, что проект сильно перегружен, машина плохо тянула.
строил 3D частями, потом склеивал картинку.
Оффлайн Max286
  • 160
« Ответ #25 : Апреля 15, 2008, 17:55:56 »
Работа ведется в OpenGL, естественно. Если в Internal Engine перейти, то все работает, но ведь МЕДЛЕННО. Если переходить на 11-ку, то не мне одному, а сразу нескольким машинам. В принципе, это не проблема, но хочется разобраться с возникшим глюком, ТАК КАК он появился внезапно, без каких либо предпосылок. И проявляется даже если смотреть один, например, шарик в 3D, в смысле, от сложности проекта это не зависит.
Арчик полностью переустанавливал с очисткой реестра; дрова видео менял, вот восстановления системы не делал, так как древних точек уже нет.
Видяха далеко не слабая, хоть и ноутбучная.
Можно и систему переустановить, влом только. В крайнем случае.
Мож предположения какие будут?
Dimka666
« Ответ #26 : Апреля 24, 2008, 21:44:47 »
Народ помогите пжалста.Проект горит.
В окне перспективы под определенным углом начинает пропадать изображение,как будто чем-то разрезается.Камеру начинает подбрасывать до 150000000
« Ответ #27 : Апреля 24, 2008, 22:26:45 »
А чем помочь? Подкинуть хорошую видеокарту или драйвера?
Помогу тем, что присоединю Ваше сообщение к той теме, в которой Вы должны были написать. Может это научит Вас читать форум.
Правила то, читали? Али нет?
Dimka666
« Ответ #28 : Апреля 24, 2008, 22:53:12 »
Дело не в дровах, не в видюхе, и виста как оказалось тут не при чём. Пробовал проект открывать на 3-х разных машинах с разными видюхами и операционками. Эффект одинаковый....
Может кто чего полезного скажет???
« Ответ #29 : Апреля 25, 2008, 00:05:10 »
Это 100% глюк драйверов, внимательно читай форум. Обновляй драйвера, ставь самые свежие, предварительно корректно и полностью удаляя старые. Обновляй DirectX, ставь сервиспаки.
Это все.
