Dimka666
Re: Баги с прорисовкой модели в 3D-окне
« Ответ #30 : Апреля 25, 2008, 00:15:28 »
Пробовал, обновлял дрова.. и пр..никаких изменений.
Другие проекты открываются нормально. :(
« Ответ #31 : Апреля 25, 2008, 02:58:22 »
а ArchiCAD обновлял?
Оффлайн iShubns
  • 9
« Ответ #32 : Мая 04, 2008, 18:19:47 »
Глюк в 10-ой версии, это точно...
У мня была такая же фигня, поставил АС-11 (1040rus) и все стало работать как надо, причем даж в проектах, созданных еще в АС-10!
Такчто, други, ставте 11 версию :D
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #33 : Июня 02, 2008, 20:40:13 »
Собственно делал проект, сохронял не раз, всё работало, на проекте толком ничего нет, фундамент и стены, как-то увеличивал уменьшал объект в 3д окне перспективы, и вдруг всё тупо белым стало, хоть так верти хоть этак, иногда обрывки изображения видны, переключался в аксонометрию всё показывает, в чертежах и разрезах показывает, а перспективу никаак ((( пробовал уже заного загружать ArchiCAD, перезагружать комп, всё пробовал, толку ноль (( новый проект если создавать всё работает, перспективу показывает ...
Комп относительно новый Атлон 5200, 2 гб оперы, видео 512мб, лагов особых на нем ещё не испытывал, да и это не лаг а какаято другая фигня, подскажите кто сталкивался ???
Сессия на носу, очень срочно надо решить проблему ((
  • 681
« Ответ #34 : Июня 02, 2008, 20:53:44 »
Поставьте камеру на план и откройте 3д вид.
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #35 : Июня 02, 2008, 21:10:57 »
Mike_B, спасибо огромнейшее =) как мало парой для счастья надо ))
з.ы. сори что сразу не нашел нужной темы, и написал не там где следовало =)
Оффлайн secantr
  • 12
« Ответ #36 : Июня 04, 2008, 12:08:51 »
Прошу помощи. Купил ноут, решил установить АС 10... Все встало гладко, но при построении 3D модели явился глюк... Модель дома видна лишь при удалении-приближении... при отключении этого инструмента все становится невидимым, но при наведении стрелкой на, допустим, стену, то появляется ее контур... Можно ее редактировать и производить любые действия. При рендеринге тоже все без проблем. Перелопатил здесь все схожие темы... резюме одно.. дрова. Свои драйвера обновил... не помогло! В менеджере расширений ОпенЖЛ присутствует.  АС10 - русский, обновил до версии 1183. Ноут - Виста, видео ATI Xpress 1200 256Mb
Где копать?..... ???
« Ответ #37 : Июня 04, 2008, 12:18:42 »
Ставь ArchiCAD 11 -  10я версия под вистой не работает.
victor08
« Ответ #38 : Июня 22, 2009, 21:37:56 »
После редактирования двух скатов крыши их невозможно выделить в 3D окне, остальные скаты выделяются без проблем.
Пользуюсь 10-м архикадом. Просьба откликнутся знающих.
« Ответ #39 : Июня 23, 2009, 10:26:42 »
Версия 10го архикада? Установлены обновления?
« Ответ #40 : Июня 23, 2009, 12:28:19 »
Измени ракурс, такое часто бывает во всех версиях, я уже спрашивал сам об этом - в ответ тишина. Видимо при каком-то неудобном с точки зрения программы угле зрения, даже с видимыми точками привязки, объекты не воспренимают внимание курсора. Наверное нужно отнестись к этому как к данности.Я по этому и предлагал  сделать так чтобы можно было бы переносить выборку элемента из плана в 3Д окно  или наоборот. Мне сказали ,что такое есть, но как-то очень неудобно этим пользоваться.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 13:34:38 от Думка »
Оффлайн FOX.kissfm
  • 27
« Ответ #41 : Сентября 18, 2009, 12:16:27 »
Раз 5 переставил дрова . с помощью той проги что вы сказали и ничего не помогает . Обидно то , что на 90 градусов повернешь дом и все нормализуется. И в предидущем сейве проекта никаких косяков - хоть бери и поновой с того сейва все делай Sad
99% что дело в дровах. И перестановкой врядли исправите. Найдите другу версию или более старую или более новую.
У меня такая же хрень была.
Карточка ATI, скачал свежи дрова с офф сайта, и в 3D окне вообще все развалилось..... такой "чудной" картинки я еще никогда не видел :))) Двери отдельно, мебель разбросана в пространстве.... Вобщем жалею что не заскринил :)
Потом поставил более старые, что у меня были и все красиво заработало.
ЗЫ
сначала снес дрова деинсталятором, а потом почистил драйвер-клинером
  • 1128
« Ответ #42 : Октября 19, 2009, 12:13:00 »
Сталкиваюсь постоянно с этой бедой
На нотиках с видюхой от Интел так и не смог победить этот глюк, на атишках иногда пропадает
только с Нвидиа проблем не было. Я теперь зарёкся брать чтото окромя Нвидии
LisaAlisa
« Ответ #43 : Мая 14, 2011, 23:46:15 »
Всем, привет,
настраиваю новый ПК и Archicad 12 (build 2675, последний) , видеокарточка Nvidia GTX 460 SE (драйвера самые последние v. 270,61), ОС - Win 7 Pro
Столкнулась с проблемой отображения в 3d виде (opengl):
при вращении камеры и изменении масштаба - все в норме, если просто ничего не делать - то изображение "разрывается" и "расплывается". (рис 2)
Прошу подсказать как можно решить проблему. Большое спасибо.  ???
« Последнее редактирование: Мая 15, 2011, 00:38:57 от LisaAlisa »
« Ответ #44 : Мая 15, 2011, 08:39:27 »
1. Подбором подходящих, а не последних драйверов.
2. Заменой видеокарты.
