Re: ArchiCAD > Piranesi
« Ответ #15 : Апреля 11, 2009, 10:49:30 »
Спасибо int!!!!
Только не пойму, для чего нужен этот конектор. Файлы перекидываются как расторовые картинки, и поверхности не деляться по материалам.
Может я чего то не так делаю, пробовал в версиях АС10 и 12, вот этим способом. Странно что кнопка параметры есть, но она не доступна.
« Ответ #16 : Апреля 11, 2009, 11:00:57 »
ну так это нормально, Piranesi - растровый раскрасчик как бы)
а то что нет опций...на счет этого как раз и написана заметка на вышеуказанной странице, она гласит:
Note: if you do not have the INT or US version of Archicad, the Piranesi EPix option may not be shown. In this case, it may be possible to copy the Piranesi add-on from the English folder to the folder for your language.
(перевод)
Заметка: Если вы не имеете INT или US-версии ArchiCAD, то опции при экспорте в EPix будут недоступны.Это также возможно, если присутствует копия файла адд-она из стандартной англоязычной папки в папке, названной на ином (вашем) языке.
собственно получается, что в RUS-версии всей полноты чувств от Piranesi не испытать :)
« Ответ #17 : Апреля 11, 2009, 11:57:25 »
Это написано про то что в RUS версии просто нету этого адд-она, а не про то что там нет какого-то там функционала.
« Ответ #18 : Апреля 11, 2009, 12:06:20 »
Да, функция Параметры, все равно не действует, хотя поверхности деляться по материалам.
« Ответ #19 : Апреля 11, 2009, 12:11:00 »
А она и не факт что должна быть активной.
« Ответ #20 : Апреля 11, 2009, 12:27:38 »
Хорошая новость
В русской версии, конектор, положил в папку .......\Graphisoft\ArchiCAD 12\Add-Ons\Import-Export, и все заработала, естественно в ручную показал Менеджеру расширений где лежит конектор. :laugh:
« Ответ #21 : Апреля 11, 2009, 12:42:19 »
Хорошая новость
Ну все как в первый раз. Уже не маленький, должен на автомате раскладывать, что, куда в нужных версиях. ИМХО.
« Ответ #22 : Апреля 11, 2009, 13:00:02 »
А нужно в ....\ArchiCAD 12 RUS\Расширения ArchiCAD\Импорт-Экспорт\ и все автоматом подцепит.
« Ответ #23 : Апреля 11, 2009, 13:08:33 »
Подцепит, только в Piranesi поверхности не деляться по материалам.
Я так понял все знали об этом, но все молчали.
« Ответ #24 : Апреля 11, 2009, 13:18:58 »
Ну извини, я Piranesi,  пока не использую, поэтому к обсуждению установки не подключался. Но все стандартно.
« Ответ #25 : Апреля 11, 2009, 13:32:38 »
Сомневаюсь что это зависит от местоположения адд-она.
« Ответ #26 : Апреля 11, 2009, 13:57:43 »
Странно, сегодня все работает как надо (из папки .....ArchiCAD 12 RUS\Расширения ArchiCAD\Импорт-Экспорт). Наверно надо было после установки, Piranesi, перезагрузить компьютер.
Нагнал тут дебатов.
Оффлайн lana
  • 82
  • SVETlana
« Ответ #27 : Апреля 25, 2009, 15:15:21 »
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #28 : Мая 07, 2009, 23:31:21 »
Нагнал тут дебатов.
так читать нужно :) Аддон - есть, но "параметры" сохранения в русской версии не работают... :(
« Ответ #29 : Мая 07, 2009, 23:37:13 »
Все работает
