Оффлайн shan
  • 101
Re: Длина стропил
« Ответ #180 : Декабря 16, 2011, 12:39:26 »
Каталог от 13_го.
Обращаюсь ко всем страждущим:
Что то не работает ((( я заменил Вашими объектами библиотеку руфмейкера, и с помощью того же руфмейкера через мастера крыш выставил стропила, подгрузил файл настройки для ИК потом запустил его, а он не длину, не ширину не подсчитал! (((( Вот скрин что получилось
Оффлайн shan
  • 101
Re: Длина стропил
« Ответ #181 : Декабря 16, 2011, 13:22:30 »
Вылечилось таким способом: выделил все то что мне построил руфмейкер, потом, вес объекты были выделены, нажал на "диалог установки параметров", потом ничего не делая нажал на ок, и снова запустил ИК "Roof_Maker". И вот что получилось ))))
Re: Длина стропил
« Ответ #182 : Декабря 16, 2011, 13:51:08 »
Это известная фича ArchiCAD, ему нужно регенерировать параметры (аналогично "Обновить зоны").
Re: Длина стропил
« Ответ #183 : Декабря 16, 2011, 19:03:41 »
Вот именно она  и доводит до белого коленья. Туда-сюда, пока обновится.
Re: Длина стропил
« Ответ #184 : Декабря 18, 2011, 02:23:58 »
Мы вроде рапортовали в Graphisoft об этом баге, так что надеемся.
Оффлайн CadMan
  • 142
Re: Длина стропил
« Ответ #185 : Августа 31, 2013, 12:36:00 »
Как добавить к виду в 2D возможность отображения торца пиломатериала с перекрестными диагональными линиями. Имеется ввиду отображение стоек каркасника.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2013, 12:36:39 от CadMan »
Оффлайн kitoboi
  • 75
  • Жизнь прекрасна! :)
Re: Длина стропил
« Ответ #186 : Февраля 05, 2014, 00:40:25 »
У меня в 16 ArchiCAD все считает без танцев с бубнами, но никак не могу решить одну проблему:
Когда делаю смету с размером пиломатериала, то по id не группирует, а когда удаляю этот элемент в таблице, то группирует.
Я и id переименовал по подгруппам, но все равно не получается.
Как это победить, уже пол дня мучаюсь?
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 00:41:19 от kitoboi »
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Длина стропил
« Ответ #187 : Февраля 05, 2014, 14:38:06 »
Использовать инструмент "колонна", у нее есть и такой вариант показа в плане
Re: Длина стропил
« Ответ #188 : Февраля 05, 2014, 17:39:21 »
В поле id включить флажок в правом крайнем окошке(кнопке).
Оффлайн kitoboi
  • 75
Re: Длина стропил
« Ответ #189 : Февраля 05, 2014, 20:09:10 »
      Я знаю про этот флажок - он просто группирует подгруппы с промежуточной суммой, а я хочу как моем рис. № 3, только чтобы еще и был размер пиломатериала
  • 1078
Re: Длина стропил
« Ответ #190 : Февраля 05, 2014, 20:16:29 »
Сделай столбец с ID крайним слева, вдруг поможет.
Оффлайн kitoboi
  • 75
Re: Длина стропил
« Ответ #191 : Февраля 05, 2014, 20:30:34 »
Пробовал, и не раз. И флажок ставил всем колонкам - ничего не помогает.
  • 1078
Re: Длина стропил
« Ответ #192 : Февраля 05, 2014, 20:49:18 »
А стрелочку в колонке размера пиломатериала пробовал убирать?
Оффлайн kitoboi
  • 75
Re: Длина стропил
« Ответ #193 : Февраля 05, 2014, 20:57:50 »
Пробовал, вот результат...
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2014, 20:58:25 от kitoboi »
  • 1078
Re: Длина стропил
« Ответ #194 : Февраля 05, 2014, 21:02:54 »
Это не то что надо? Если и флажок убрать, что бы не дробить таблицу.
