Re: Длина стропил
« Ответ #195 : Февраля 05, 2014, 21:05:05 »
Вот два варианта, непонимаю, что вы хотите.
Оффлайн kitoboi
  • 75
  • Жизнь прекрасна! :)
Re: Длина стропил
« Ответ #196 : Февраля 05, 2014, 21:21:25 »
Да убирал  я флажки, не помогает.
Я хочу чтобы было вот так как на рисунке, сгруппировано и общий итог, + еще и колонка "размер пиломатериалов" .
Когда вставляю эту колонку, таблица разбивается на каждое значение, и выдать просто общий результат с колонкой "размер пиломатериалов" не получается
Re: Длина стропил
« Ответ #197 : Февраля 05, 2014, 21:30:52 »
Еще два варианта.
Оффлайн kitoboi
  • 75
Re: Длина стропил
« Ответ #198 : Февраля 05, 2014, 21:50:24 »
Ребята, я хочу общий итог в таблице, без подробностей.
Ни мне, ни заказчику не интересно, что:
стропила №1 = 4 м, =0,2 м3
стропила №2  = 5 м, = 0,3 м3
интересно так:
стропила 50*150мм = 9 пог.метров, объем = 0,5 м3
Мне надо общая спецификация, без ненужных подробностей:
Наименование,   Ш * В,   Общая длинна,   Общий объем
  • 1078
Re: Длина стропил
« Ответ #199 : Февраля 06, 2014, 00:04:08 »
Ну и сохрани в Экель, а лишние строки скрой.
Оффлайн kitoboi
  • 75
Re: Длина стропил
« Ответ #200 : Февраля 06, 2014, 13:30:52 »
в Exel?
Так хотелось штатными средствами ArchiCAD на автомате сделать.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
Re: Длина стропил
« Ответ #201 : Февраля 06, 2014, 14:12:01 »
на примере "Наименование,ШхВ,Общая длина,Общий объем"
1. стропила >> создать слои с наименованиями (например) " Стропила", " Мауэрлат", " Подкладка"
2. 50х150мм >> вбить в ID элементов слоя необходимый профиль пиломатериала, например "Доска 50х150"
3. 9 пог.метров >> суммировать данные библиотечного элемента "Размер пиломатериала" (достается из Новый>Добавление параметров объекта)
4. объем >>  суммировать данные  "Объем" из Параметры схемы>Поля>Объект/Источник света
Вопрос к тем, кто работает в ArchiCAD17
никаких новшеств работы с интерактивными каталогами не появилось?
  • 1078
Re: Длина стропил
« Ответ #202 : Февраля 06, 2014, 14:13:45 »
Сделать в Архикад, прямо из интерактивного каталога сохранить в Exel и там скрыть лишние строки.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Re: Длина стропил
« Ответ #203 : Февраля 06, 2014, 21:56:58 »
интересно так:
С некоторыми сложностями - возможно
Оффлайн KuChera
  • 67
  • Коплю 1000 сообщений
Длина стропил
« Ответ #204 : Февраля 23, 2017, 00:54:48 »
Делаю каркас средствами (основная библиотека-конструкции строительные-конструкции крыши), далее вывожу все это в интерактивные каталоги. Проблема в том, что у стойки другая переменная в параметрах, отвечающая за сечение и не удается вывести правильно спецификацию. Ознакомившись с сообщениями в теме, я предпринял попытку добавить строчку скрипта (parameters A=h : lock "A") для замены переменной в параметрах стойки, но скрип при проверке выдает ошибку(  Пробовал добавлять скрипт и в начале и после отбивки, но ничего не выходит.
Что я делаю не так?
Оффлайн Svetlana
Длина стропил
« Ответ #205 : Января 31, 2018, 19:20:32 »
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, почему интерактивный каталог не правильно считает объем.
Длина стропил
« Ответ #206 : Января 31, 2018, 22:03:20 »
ИК ArchiCAD считают все параметры с точностью до 12 знаков после запятой, отсюда расхождение в результате объема
Установите в Параметрах рабочей среды - Единицы измерения и Правила расчета в Параметр: Единицы Объема м.куб. и 1 или 2 десятичных знака
Длина стропил
« Ответ #207 : Января 31, 2018, 22:06:19 »
..... я предпринял попытку добавить строчку скрипта (parameters A=h : lock "A") для замены переменной в параметрах стойки, но скрип при проверке выдает ошибку(  Пробовал добавлять скрипт и в начале и после отбивки, но ничего не выходит.
Что я делаю не так?
Сообщение об ошибке вызвано тем, в элементе отсутствует параметр h, от сюда и сообщение об ошибке
Оффлайн mr.Mikhail
  • 200
  • tg @MikiEremiki
Длина стропил
« Ответ #208 : Февраля 02, 2018, 08:55:31 »
Svetlana,
Доброго дня!
Проверьте, что бы стоял переключатель на Точные значения, но в любом случае стропила если зарезаны не под прямым углом к плоскости ската посчитаются не верно, так как для расчетов ИК берет длину по центральной оси. Хотя с остальными вертикальными и горизонтальными элементами все ок.
Я долго мучался и не понимал почему считает не правильно, чуть не погорел на этом. Для расчета наклонных элементов, всегда пересчитываю по суммарной длине.
