Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Исчезают колонны на плане
« Ответ #15 : Ноября 08, 2016, 23:09:18 »
Lsr если не трудно может я не правильно понял вопрос (приоритет понятно) а почему не подходит мой вариант
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #16 : Ноября 08, 2016, 23:18:12 »
Слой надо открыть,  видно у вас закрыт  слой " Конструктив - Колонны"  в "комбинаций слоев" пут Параметры-- Реквизити элементов--параметры слоев (скин чтобы правильно ответит если не трудно)
« Ответ #17 : Ноября 09, 2016, 10:25:55 »
Kote, я не говорил, что ваш вариант не работает, ваше предложение вполне подходит.  Я лишь дополнил другим методом. И вообще вариантов много, можно посмотреть и приоритет пересечения строительных материалов, вот скрин, для примера взяты композитные стены, а не однослойные.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #18 : Ноября 09, 2016, 19:58:28 »
 Да вариантов естественно много не спорю, хорошо.  согласен полностью о приоритете не подумал когда посматрел чертежи
Армирование колонны
Автор Самый маленький) « 1 2  Все » Моделирование
