Оффлайн Horry
  • 6
Делаю свой первый проект дома. Archicad 18 (3006).
После использования команды "Отсечь элементы крышей" стены и колонны исчезают полностью. В чём может быть дело?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2014, 23:48:10 от Horry »
Оффлайн BOR
  • 1087
Re: После подрезки под крышу исчезают стены
« Ответ #1 : Ноября 19, 2014, 00:01:38 »
Посмотрите эту тему может найдете свои проблемы Сборная тема: Работа с крышами (подрезка, сопряжение)
Оффлайн Horry
  • 6
« Ответ #2 : Ноября 19, 2014, 09:13:31 »
Спасибо за рекомендацию, но мне не удалось найти такую проблему в обсуждениях на форуме.
« Ответ #3 : Ноября 19, 2014, 10:07:15 »
В ваших неверных действиях скорей всего. Все прекрасно работает, ничего нужного не исчезает.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #4 : Ноября 19, 2014, 11:18:12 »
Когда то у меня тоже был такая проблема, но это было довно с архикад9. Попробуйте в настройках стены отменить сруб, и снова резать, если будет  резать потом добавьте сруб. Что то такое был, сейчась точно не помню.
« Ответ #5 : Ноября 19, 2014, 11:42:23 »
Используйте операции с твердотельными элементами, вычитание с выталкиванием вверх.
« Ответ #6 : Ноября 19, 2014, 11:45:02 »
Можно попробовать старый способ, для этого нужно разбить цельную кровлю на скаты, ну а дальше CTRL+ 0 и подрезать.
Оффлайн Horry
  • 6
« Ответ #7 : Ноября 19, 2014, 12:12:12 »
С бетонной колонной тот же эффект...
Пробовал, не помогает.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #8 : Ноября 19, 2014, 13:43:03 »
В этом видео есть обяснение как работать с сложными элементами.
Оффлайн Horry
  • 6
« Ответ #9 : Ноября 19, 2014, 22:18:50 »
Очень полезное видео! Отсёк лишние элемены операциями твердотельного моделирования.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 22:22:42 от Horry »
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #10 : Ноября 20, 2014, 17:21:04 »
Если это Ваш первый проект в Архикаде - я бы советовал, все-таки,  научится правильно обрезать, ибо как операции с вычитанием не всегда полезны. ИМХО
П.С. Можете выложить файл? Просто интересно... Может подскажем по факту, так сказать.
...возможно проблема в настройке подрезки (см. скрин)
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 17:25:16 от AlexEm »
Оффлайн Horry
  • 6
« Ответ #11 : Ноября 23, 2014, 23:17:59 »
Буду благодарен за критику: https://cloud.mail.ru/public/266a225e9562/dom_test.pln.zip
« Ответ #12 : Ноября 23, 2014, 23:46:45 »
Ну во первых, у тебя все стены с венцом в половину бревна, исправь.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #13 : Ноября 24, 2014, 00:17:31 »
Воду на дерево конструктыв поменять или это так и задунманно
  • 1078
« Ответ #14 : Ноября 24, 2014, 00:42:34 »
А что за страна-то? Египет? В остальных инсоляция ценится больше, чем огромная крыша.
