Объект сделан в АС7 путем моделирования.
Сохранен как простой элемент.
Затем ему поменяли расширение файла как у объектов-источников света, чтоб он показывался в одноименном инструменте. Но светить от этого он не стал, потому что не содержит информацию о источнике света.
Материал у него один и настраивается во вкладке "Модель". Галочку только снимите в пункте "Использовать покрытия объекта".
Сам объект можно использовать только как модель. Если рендерите во внешней рендер-программе, то здесь и не стоит беспокоиться. В них, все равно, придется свои источники света устанавливать.
А если рендерите в Архикаде, то рядом с этой моделью ставтьте источник света без формы (папка "Источники света общие").
