Оффлайн Artemiy
  • 168
Сохранить объект как светильник
« : Февраля 12, 2022, 23:09:21 »
Почему-то в списке типов сохраняемых библиотечных элементов нет светильника. Замена типа в сохраненном объекте на "источник света" не превращает его в светильник. Получается только через запись в 3D-скрипте команды "LIGHT"? Можно ли простым способом без скрипта?
« Ответ #1 : Февраля 12, 2022, 23:31:07 »
Здесь ищи.
Оффлайн Artemiy
  • 168
« Ответ #2 : Февраля 12, 2022, 23:46:35 »
Не помогает. При замене типа объект остаётся объектом, а не превращается в светильник.
« Ответ #3 : Февраля 12, 2022, 23:59:45 »
Странно...
А при замене, появляются данные светильника?
« Ответ #4 : Февраля 13, 2022, 13:02:37 »
А он и не должен сразу превращаться. Свой объект-светильник ищите и вставляйте заново через инструмент "Источник света".
  • 1078
« Ответ #5 : Февраля 13, 2022, 13:27:46 »
Попробовал тоже, интереса ради… Появляются «вторичные половые признаки» светильника, но свет не включается, его уровень и параметры не настраиваются.
« Ответ #6 : Февраля 13, 2022, 14:03:28 »
Что бы включалось, нужно это прописывать в скрипте.
Команда LIGHT
  • 1078
« Ответ #7 : Февраля 13, 2022, 20:59:57 »
Точно LIGHT? Может LUMIO? Или сразу Avada kedavra?
