Chester
С помощью расширения StairMaker создал красивую лестницу, можно ли экспортировать перила отдельно от лестницы В библиотечный элемент или любым другим способом их использовать? Например для ограждения чего-либо...
Re: Помогитет сделать красивые перила
« Ответ #1 : Мая 14, 2008, 15:24:45 »
Инструмент Объект-Библиотека ArchiCAD 11-Основная библиотека-Конструкции строительные-Изгороди и ограждения
Chester
« Ответ #2 : Мая 15, 2008, 00:49:36 »
Сделать идентичные перила как на лестнице с помощью инструмента ограждения не удалось. Необходимость совпадения нужна для продолжения перил лестницы идентичными, но уже дальше на горизонтальной плоскости. Есть ли способ?
  • 1128
« Ответ #3 : Мая 15, 2008, 10:06:56 »
есть способ для знающих толк в извращениях
делать перила из ферм ;D
« Ответ #4 : Мая 15, 2008, 11:09:18 »
Я не понял, что это за перила которых нет в библиотеке?
Chester
« Ответ #5 : Мая 15, 2008, 12:52:20 »
Дело в том, что сделать из какого-либо библиотечного элемента перила для лестницы идентичные тем, что вставил в лестницу StairMaker не удалось. Если StairMaker при построении лестницы использует только библиотечные элементы, то конечно же плохо искали...
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
« Ответ #6 : Мая 15, 2008, 12:57:41 »
Отдельно можно, отключив саму лестницу. но горизонтальными вы их не сделаете. Как сказали выше, перила в стейр мейкере повторяются в библиотеках. Лично я делаю лестницы либо через плагин ArchiStair, он позволяет делать перила и на горизонтальных поверхностях. Но на особо сложных участках прибегаю к помощи 3d profiler, у него вообще возможности почти не ограничены.
Chester
« Ответ #7 : Мая 15, 2008, 13:00:51 »
Спасибо, обязательно попробую ArchiStair
юран
« Ответ #8 : Октября 24, 2008, 11:50:46 »
не могу передвинуть перила при создании лестници, стойки двигаются а перила нет. может разгрупировать както лестницу на составные? :mad:
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #9 : Октября 24, 2008, 12:01:00 »
что за лесница, чем делали?
юран
« Ответ #10 : Октября 24, 2008, 12:43:54 »
лестница деревяная, создавал новую прямую, а параметры ограждения"стойки перил с балюстрами
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #11 : Октября 24, 2008, 12:58:10 »
а куда вам их двигать то надо? если по ширине, то берете за стойки и двигаете (перила тоже будут перемещаться,) если по высоте - берете за перила....
« Ответ #12 : Октября 24, 2008, 13:10:17 »
Вопрос был: "чем делали?"
Похоже делали с помощью внутреннего лестницедела StairMaker.
Там, в закладке настройки перил ( диалог создания и редактирования лестницы) есть параметры положения перил (установка с наружной или внутренней стороны). Также есть параметр отступа от края. Смотрите внимательно.
юран
« Ответ #13 : Октября 24, 2008, 13:23:55 »
но обьект по частям не двигается, части токо в параметрах можно двигать, но перила не двигаются, токо стойки, может можно както разгрупировать? ето стандартная библиотека, не загруженая..
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #14 : Октября 24, 2008, 13:29:02 »
тю ты...P.S. 2CrazyASD: сори
