Оффлайн Andrey_bk
  • 34
Как настроить отображение открывания дверей в навесной стене на плане (чтобы было так же как для обычных дверей в стене). По умолчанию двери отображаются закрытыми.
Оффлайн snorry
  • 223
Re: Навесные стены. Отображение на плане
« Ответ #1 : Ноября 28, 2013, 12:17:15 »
Оффлайн Andrey_bk
  • 34
« Ответ #2 : Ноября 28, 2013, 20:55:24 »
Да эти параметры у меня так и установлены, но все равно на плане двери закрыты. Если указать угол открывания в 3D, то двери на плане показываются открытыми как надо, но при этом и на фасадах и в объеме они тоже получаются открытыми, а это мне не нужно. Есть еще варианты?
Онлайн attic 1
  • 217
« Ответ #3 : Ноября 29, 2013, 08:15:02 »
Две двери... "как два пальца" у первой прячем 2Д,  у второй откл. 3д. Совмещаем
« Ответ #4 : Ноября 29, 2013, 12:17:29 »
Так переключите у навесной стены вид на плане с сечения на символический.
Сюда загляните: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=28199.msg143954#msg143954
Оффлайн Andrey_bk
  • 34
« Ответ #5 : Ноября 29, 2013, 14:54:36 »
Благодарю! Этот вариант помог. Только теперь линия открывания толстым пером отображается. Как изменить пока не нашел. Изменения в параметрах модельного вида не помогают и настройки внутри самой панели тоже не реагируют.
