....но удобно ли это что в альбоме половина листов альбомна потом книжная, два почти одинаковых блока но один почемуто лежит второй стоит...
Не удобно для кого (чего)?
Для архивирования? Все листы все равно складываются в А4 формат. Стандарт однако...
Для вывода на печать? Есть настройки в Книге макетов, позволяющие отправлять на печать порции листов одного формата.
Для строителей? Им вообще по барабану. Чем лист больше, тем легче застелить стол под пивко. И ориентация не волнует.
Проблема в данном случае надуманная, IMHO.
Насчет архикада:
Хотелось бы в ArchiCAD увидеть эту возможность, ведь печатать повернутые чертежи логично, но почему на них цепочки не поворачиваются нелогично. (возможно много проблем возникает с поворотом других элементов и все не так просто)
Именно, проблема возникает с поворотом других элементов. Попробуйте повернуть лист с Общими указаниями или Примечаниями, и представте как должен повернуться текст. Это во-первых.
Во-вторых, есть долбанутые принтеры HP, которые оставляют большое непечатаемое поле не слева, а справа. Вот тут и помогает поворот.
Возможно я много хочу от архикада, просто после перехода с 9 на 11, появилась куча новых возможностей и вкусностей, раньше все узкие места решались новым файлом не завязаным не на чем где быстро все подправлялось и печатался лист без всяких плот мекеров.
А сейчас хочится большего поэтому черчу все в одной модели из которой все строится и печатается вплоть до паспорта отделки фасадов, планируется и всю рабочку выполнить...
Правильным путем идете!!! Так и надо. Но использование модулей, не ухудшает положение, а улучшает. Надо только начать ими пользоваться, чтобы понять где они могут спасти ситуацию и сэкономить время и нервы.
Вот пример. Недавно сделал СТОА.
Размещение в АР - альбомные листы. Указатель на Север повернут на 30
о по часовой. Это один файл.
Размещение в ГП - тоже альбомные листы, но указатель на Север точно вверх по вертикали. Это другой файл. В нем еще огромный рельеф для визуализации.
Выход. Использовать первый файл во втором как связанный модуль.
