Оффлайн IgorK
  • 669
Ещё одна проблема в библах окон и дверей пишет, что образец штриховки не найден. В чём дело?
Re: Двери в ArchiCAD 11. "образец штриховки не найден"
« Ответ #1 : Октября 10, 2007, 17:48:25 »
В 2D-представлении посмотри какие штриховки установлены. И посмотри не удалил ли ты их или может поменял им название.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
« Ответ #2 : Октября 10, 2007, 18:01:37 »
Вполне возможен вариант: ошибка ГДЛ при трансляции из предыдущей версии. Надысь столкнулся с подобной пакостью и убил полдня, чтоб понять причину.
Надо просто поправить строчку, если не помог совет Валерия. Там, скорее всего, нечитаемый синтаксис. Надо поверх существующей строки просто ее перенабить и сохранить. Я поступил так и все заработало.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #3 : Октября 10, 2007, 18:10:15 »
Буду перебивать. Такой трабл будет всегда, если использовать библы ранних версий?
« Ответ #4 : Октября 10, 2007, 18:14:27 »
хз насчет ранних версий, но такой глюк гарантированно возникает если похерить часть нужных штриховок..
мне пришлось заново их копировать через менеджер атрибутов
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #5 : Октября 10, 2007, 18:39:54 »
2 Int
См. картинку: у него библа от 11. Т.е. проблема в библе.
2 IgorK
Совсем необязательно. Вся эта погань происходит из-за отличий версий компилятора ГДЛ. Просто подними руку и резко (с выдохом) опусти ее. Слова, которые надо произнести, скорее всего знаешь сам - не маленький  ;D
« Ответ #6 : Октября 10, 2007, 18:40:05 »
Я дал свой ответ основываясь на скриншоте. Там выбрана дверь из АС11 RUS. Я проверил, открыв новый файл использовав стандартный шаблон. Там все OK. Так что, смотри штриховки.
Оффлайн IgorK
  • 669
« Ответ #7 : Октября 10, 2007, 18:48:10 »
Сейчас создал новый файл используя шаблон, траблы полностью исчезли. Пробовал двери и из 11 и из 10, всё работает. Сделал вывод - в том файле откуда скрин уродовался с библами дверей и окон начиная с 7 версии в итоге получил в награду всю эту хренатень. Самое весёлое, что при открытии скриптов в этом файле имею чистый лист, при проверке скрипта пишет об ошибке в строке, хотя строк не видно.
« Ответ #8 : Октября 10, 2007, 18:58:27 »
Новый способ записи библов дверей и окон от Графисофт. Сразу же идет ссылка на макрос "gs_general_door_macro" в основном скрипте. В самом же "gs_general_door_macro" уже ссылки на другие макросы.
Оффлайн ALAKK
  • 625
« Ответ #9 : Октября 10, 2007, 19:07:55 »
Вот, Господа, как все здорово!
Стоило заглянуть в скипт и все сразу стало ясно. Приятно иметь с Вами дело.
Сожалею, но 11 не юзаю. Много начато в 10 и не закончено. Поэтому поступить как уважаемый Валерий не мог.
Всем удачи
