Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Уважаемые форумчане, подскажите пожалйста, каким образом делается такая фаска в ArchiCAD?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2008, 17:33:18 от GAG »
Re: Создание библиотечного елемента. Как?
« Ответ #1 : Октября 07, 2008, 13:49:40 »
По-моему, я вижу фаску, а не нишу.
Вроде, Архиформа делает фаски.
« Ответ #2 : Октября 07, 2008, 14:29:54 »
Делается зеркальный элемент, им вычитается булевой операцией фаска, элемент прячется в невидимый слой, результат сохраняется из 3D окна как библиотечный элменет и подгружается в библиотеку. Все!
« Ответ #3 : Октября 07, 2008, 14:42:32 »
Можно сделать по частям. Смотри скриншот.
Средняя часть - крыша с уклоном 0о и с перпендикулярными торцами.
Крайняя часть - то же самое, только один торец под 45о.
В 3D-окне сохраняем каждую часть как библ. элемент. Затем используем их состыковав.
  • 298
« Ответ #4 : Октября 07, 2008, 17:24:27 »
А где об этом приеме и "булевых вычитаниях" можно почитать? Или видео урок или просто урок!??!?
« Ответ #5 : Октября 07, 2008, 17:32:40 »
почитать - как обычно, в документации
Оффлайн unnamed
  • 42
  • 298
Re: Создание библиотечного элемента. Как?
« Ответ #7 : Октября 08, 2008, 13:47:51 »
Cпасибо, информация очень полезная.
Вот еще вопрос:
как создать изогнутый цилиндр с заглаженой кромкой?
и как создать кольцо типа эспандр? (цилиндр с дыркой и заглажеными краями?)
Оффлайн Monster
  • 397
  • "Желаю, чтоб все..."
« Ответ #8 : Октября 08, 2008, 14:29:23 »
Вот еще вопрос:
Последнее по описанию смахивает на "Тор", ни когда не слышал чтоб его так вот... ))))) Посмотри в Арчиковских родных примитивах, там много чего есть к таму же параметрическое. А вобще обрати внимание на Архиформу, она плюс булевые это очень сильный инструмент да и не сложно там совсем.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 20:46:08 от Valery W »
Оффлайн Maximusyara
  • 31
« Ответ #9 : Октября 08, 2008, 15:01:49 »
Есть такое расширение как профайлер. С его помощью можно создать ВАЩЕ любое тело вращения.
  • 298
« Ответ #10 : Октября 16, 2008, 07:29:42 »
Привет! Вот незадача, мож подскажет кто в чем дело...
Создал решетку перекрытиями, сохранил как библиотечный елемент, и одно из ветвлений использовал для создания похожих, решеток. Создал, но в 3д какая-то часть этого ветвления почему-то прозрачная. В чем дело? Архикад 11 966 инт
« Ответ #11 : Октября 16, 2008, 11:00:13 »
Это и есть ответ на ваш вопрос. Прочтите это: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15283.0/
  • 298
« Ответ #12 : Октября 23, 2008, 00:04:15 »
Привет! никак не могу создать вот такую фаску...(картинка)
Мои действия:
архиформой сделал элипс нужных габаритов, чтобы потом булевыми вычесть фаску...
но вот предмет на котором будет вычитатся под углом, а архиформа так не хочет поворачивать.
ВОПРОСЫ:
1) Как повернуть елипс?
2) Есть ли проще путь?
3) Можно ли нужный мне предмет сделать елементом Обджектив?
4) Как вобще крутить куда захочу и как захочу созданый мною объект? - уже нашел, оказівается есть такой плагин - Archirotate называется! Спасибо Софтмашин!
Архиформа поворачивает и так как мне надо - уже понял )
Вот так вот получилось, кривовато... 1в1 элиплом эту кривую не повторить, как еще можно?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2008, 04:50:51 от Valery W »
Karim
« Ответ #13 : Января 27, 2010, 11:44:56 »
Подскажите,пожалуйста, как сделать зеркало с фацетом по всем граням. Делаю стеной со сложным профилем-грани по верху и низу, а как добавить фацет по боковым граням никак не догоню.В Архиформе тоже что-то не получается(руководство на английском). ???
« Ответ #14 : Января 27, 2010, 11:46:45 »
Сделай Мешем (землёй), а потом сохрани как библ.эл.
