Оффлайн Quick
  • 555
Приветствую.
Просьба помочь добавить возможность задавать штриховку поверхности БЭ созданного из морфа (в 3д окне).
С GDL  не знаком -пробовал копировать (переписывать) параметры из стандартного БЭ Стул_20.
В идеале, чтобы цвет(перо) покрытия поверхности БЭ брался из настроек покрытия (материала) этого БЭ.
Лучше скринами покажу.
Благодарю за ответы
п.с. знаю, что элементарные вещи -но пока еще не нашел решения.
Оффлайн wider
  • 78
Если морф не сохранять в библиотечный элемент -  в его настройках просто поставить галочку.
Оффлайн Quick
  • 555
Ну про эту функцию в курсе. Хотел именно БЭ.  Морф не подходит так как много полигонов (около 10к) в итоге и хочется упростить 2д символ (поставить точки привязки).
Пока костыль через 2 перекрытия сделал где можно менять покрытия и штриховки у обоих.
Оффлайн Quick
  • 555
Задача как прописать в БЭ включение штриховки поверхности (тип+перо основное+перо фона). В идеале основное перо должно браться из пера штриховки покрытие БЭ.
команда "project2".
Более подробно смотрите справку по GDL.
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
  Что прописывается в 3д скрипте ( запись- бинари или список верт. пгон. енге ).
Eсли бинари 0,0- исправить на бинари 0,1. Запись над бинари- две строки- material   mat  и   pen cpn
Добавляем в параметры матириал и перо ( mat и cpn ) соответственно.
Если всё прописано простынёй,  в виде списка. Вставляем в список в начальные фрагменты  данные команды. Прописываем параметры- как говорил выше.
  2д скрипт править как рекомендует  Vachik.  ( не забываем добавлять параметры )
Всё.
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
