Re: Правка 2D-символа библиотечного элемента
« Ответ #45 : Октября 30, 2015, 11:37:05 »
lsr и ValeriyP, спасибо за разъяснение по FRAGMENT2. В се понял, спасибо. Полезная информация
« Последнее редактирование: Октября 30, 2015, 12:24:28 от SIMFF »
Оффлайн alex_ch
« Ответ #46 : Мая 23, 2016, 09:41:24 »
Такая проблема вроде уже поднималась, но я что-то не понял как ее победить
Сохранил объект, в 2d-символе - куча линий. Начинаю наводить порядок, чтобы в плане все выглядело правильно. Линиями, штриховками выхожу за габариты автоматически  созданного символа при сохранении элемента. После сохранения на плане меняется масштаб 2d-символа.
То есть 2d "зажат" в габаритах первоначально сохранённого 2d-символа и соответственно на плане выглядит не в масштабе (или больше или меньше), в 3d вроде все нормально. Нормально отображалось когда я в габаритах ставил узловые точки, а весь 2d-символ располагался внутри этих габаритов, но когда выходишь за габариты - проблема с масштабом. Чертить с поправкой на эти искажения - тоже не вариант
Можно это как то исправить?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #47 : Февраля 24, 2017, 09:59:11 »
Здравствуйте! Как правильно "привязать" точку привязки БЭ? Сейчас 2Д привязка существенно отличаеться от 3Д (привязка далеко в стороне).
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #48 : Февраля 24, 2017, 10:48:02 »
2д символ и 3д объект должны быть расположены в одинаковых координатах с привязкой к глобальному нулю.
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #49 : Марта 16, 2017, 20:18:01 »
Открываешь объект изночальный. 2Д вид копируешь, вставляешь в 2Д-символ. Назначаешь слой 2 штриховке и делаешь поверх существующих линий новый символ. Удаляешь всё со слоя 1, и всё в 2д-скрипте. Закрываешь, сохраняешь и радуешься.
  Или делаешь как написано в первом посте темы.
