Если возникает ситуация, когда вам не нравится 2D-символ библиотечных элементов, в некоторых случаях символ можно исправить без программирования.
Недовольство обычно вызывают символы элементов, которые были получены путем конвертирования из других форматов или сделаны в ArchiCAD без програмирования (сохранение библ. элемента из 3D-окна). Такие элементы могут содержать множество лишних линий, которые обычно не нужны и, к тому же, увеличивают время прорисовки элемента. Поскольку подобные элементы не имеют настраиваемых модификаций формы, требующих программирования, их 2D-символ можно править пользователю обычными средствами черчения. Именно, про правку 2D-символа в таких элементах пойдет речь.
Для исправления, нужно открыть элемент в GDL-редакторе ArchiCADа. Далее посмотрим, как задан 2D символ, начерчен графически программой или запрограммирован скриптом. Сначала откроем окно "2D-символ". Если там пусто, то значит символ запрограммирован. Тогда открываем окно "2D-скрипт" и удаляем в нем все записи.
Обычно, картина следующая. В объектах конвертированных программой, пишется 2D-скрипт, а в объектах сохраненных в ArchiCAD из 3D-окна, программой рисуется 2D-символ.
Пейдем дальше. Делаем свой 2D-символ.
В объектах, в которых уже есть графический 2D-символ, пропустим этот шаг, а для тех, в которых удаляли записи в скрипте, откроем в редакторе 3D-вид. Настроим его следующим образом: установим вид проекции "Вид сверху", азимут камеры установим на 270 градуов. В панели окна "3D-вид" есть кнопка "Добавить". Жмем на нее. Результат - в окне "2D-символ" появились контуры объекта.
Теперь можно приступить к правке 2D-символа, удаляя из него лишние линии. Можно нарисовать новые линии или штриховки, но только нельзя при этом выходить за габариты мнимого прямоугольника ограничивающего символ. Иначе ваш символ не будет иметь соответствие с 3D-моделью по положению в пространстве или форме.
После завершения правки, закрываем редактор, подтверждая сохранение.
П.С. В теме
"Пример создания библиотечного элемента без программирования" уже было рассказано, как править символ объектов сохраненных из 3D-окна ArchiCAD. Там есть поясняющие скриншоты и информация по добавлению в символ своих узловых точек.
