Оффлайн Artsakh89
  • 233
Здравствуйте уважаемые форумчане. По желанию заказчика надо сделать 3д барной стойки в виде катера, и сделать это надо именно в ArchiCAD. У меня в голове несколько идей создания 3д модели, но хотелось бы услышать мнение професионалов.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 18:39:23 от Artsakh89 »
Johan
Re: Как сделать барную стойку в виде катера
« Ответ #1 : Ноября 27, 2014, 19:36:36 »
А что за навязчивая идея - сделать именно в ArchiCAD? Глупости какие то. Сделай во внятном 3 д моделере, затащи в Арчи, оформи как надо. Не сомневаюсь, что это можно средствами ArchiCAD сделать, но против пехоты же противопехотные мины, а против танков - не такие совсем. ))
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #2 : Ноября 27, 2014, 19:41:23 »
А что за навязчивая идея - сделать именно в ArchiCAD? Глупости какие то. Сделай во внятном 3 д моделере, затащи в Арчи, оформи как надо(подозреваю , что дело именно в этом)
Именно в ArchiCAD, потому что другим 3д програмой не могу пользоватся. А 3д моделер это расширение или программа?
Johan
« Ответ #3 : Ноября 27, 2014, 19:57:45 »
ну понятно теперь , 3д моделлеры - это как бы целый спектр программ (скетчап, синема 4д, рино, 3д макс) не слышал? Ну лепи морфом тогда в ArchiCAD, а почему нет?
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #4 : Ноября 27, 2014, 20:16:01 »
Да знаю что есть такие програмы, но незнал что они вместе называются 3д моделеры. А на счет морфа у меня тоже в голове кружится такая идея, хотя есть и мысл сделать или архиформой, или просто взять откудо то готовый модель, пересекать ненужные элементы и использовать в моих целях.
Johan
« Ответ #5 : Ноября 27, 2014, 20:56:11 »
ну а почему именно ArchiCAD то, внятно,уважаемый, объясните
  • 4759
Re:
« Ответ #6 : Ноября 27, 2014, 21:00:09 »
Если синюю, я бы делал профильной стеной.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #7 : Ноября 27, 2014, 21:16:08 »
Потому что другим програмой не владею, к сажалению.
Точно я тоже пока не определился какую именно, ну здесь важно чтобы создать летнюю отмосферу, чтобы все было красивым, грамотным и привлекательным. Задача, создать концептуальное решение для сетьи фастфуда. Профильная стена тоже вариант, и даже очень хароший.
  • 4759
Re:
« Ответ #8 : Ноября 27, 2014, 21:28:18 »
Здесь еще нужно исходить из исходных данных, если площадь помещения позволяет, то можно синюю, а если нет, то красную.
А лучше сам придумай.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #9 : Ноября 27, 2014, 21:43:38 »
Площадь позваляет, это всего лишь концепция. А вот что получился с применением профильной стены, но в передной части как то не хватает остроты.
  • 4759
Re:
« Ответ #10 : Ноября 27, 2014, 21:53:36 »
Ну сделай переднюю часть из другого профиля, более острого.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #11 : Ноября 27, 2014, 21:56:05 »
Попробую, о результатах сообщу.
« Ответ #12 : Ноября 27, 2014, 22:24:34 »
Сделайте лучше катер в виде барной стойки...
Оффлайн ValeriyP
  • архитектор
  • 498
« Ответ #13 : Ноября 28, 2014, 00:52:48 »
я как вижу,  наиболее подходящее средство, инструмент ландшафт. Сваять корпус в перевёрнутом виде и потом перевернуть, либо преобразовав в морф, либо как библиотечный элемент.
Оффлайн Artsakh89
  • 233
« Ответ #14 : Ноября 28, 2014, 08:45:07 »
Не очень хорошо понял Ваше предложение, то есть сделать только переднюю часть, или как то другое решение дать?
И это попробую, хорошая идея.
Добавлено: Ноября 28, 2014, 17:42:02
  Нашел в интернете фото катера, по дизайну мне очень нравится.
Вроде простые формы, но сечение разные как состыковать не знаю, я вижу 3 разных сечений. Как можно сделать стыки непонимаю.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 17:42:02 от Artsakh89 »
