Vadim11
Как скруглить угол стены?
« : Января 26, 2009, 11:57:28 »
Строится проект котеджа - кирпичная кладка. Предполагается несколько фигурных украшений, созданных именно кирпичом. Один из таких элементов - это угол самого котеджа, который не простой прямоугольник, а слегка скруглен, даже не скруглен, а имеет определенный профиль.
Подскажите, как можно углу стен придать определенный профиль?
Хотелось бы подчеркнуть, что строить стены котеджа удобнее всего (и логичнее) именно инструментом "стена" (а не повернутыми плитами и т.п.). Но, как можно немного видоизменить углы обычной стены?
Re: Как скруглить угол стены?
« Ответ #1 : Января 26, 2009, 12:10:33 »
Вариант построения стены - многоугольная.
Создается какой угодно профиль в плане.
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #2 : Февраля 05, 2009, 02:29:09 »
Сделать как советует Walery. Запомнить как сложный профиль, применить к колонне, а там можно и раскрасить каждую отдельную поверхность. Многоугольная стена плохо красится - могут быть проблемы.
« Ответ #3 : Февраля 05, 2009, 07:27:10 »
Она не "плохо" красится, а по некоторому принципу. Кто разберется в принципе покраски многоугольной стены, тот легко справится с ней. :)
После граней, построенных по ребрам с линией привязки, имеется по одной грани которые красятся в тот же цвет, что низ и верх стены.
Многоугольная стена не может быть менее чем с 4-мя гранями (в последних версиях).
  • 1016
« Ответ #4 : Февраля 05, 2009, 09:40:59 »
В зависимости от того в какой плоскости предполагается профильное видоизменение стены (угла), предложил бы или колонну по профилю или стену (возможно криволинейную). см. Менеджер профилей.
