Оффлайн hanabi
  • 8
Re: Экспликация полов
« Ответ #15 : Июня 23, 2010, 04:29:22 »
При построении таблицы по ГОСТ "Экспликация полов" не выводится номер помещений, в которых этот вид пола находится. Экспликацию помещений предварительно сделал. Был бы очень благодарен любым подсказкам, на форумах такого не нашёл. Заранее спасибо.
ArchiCAD 12 RUS 12.0.0 R1 (2156)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 01:49:47 от Valery W »
« Ответ #16 : Июня 23, 2010, 07:54:37 »
В качестве номера используйте ID.
Во первых надо иметь шаблон в котором прописана эта возможность (в Гостовских -нет)
2. Настроить сметное задание. Вот пример как (это я давал пояснения на кошке) настраивается ведомость отделки помещений, полы аналогично.
3. Где то здесь на форуме лежит моя зона с полами, щас поищу.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13059.15.html
[attachment deleted by user]
« Ответ #17 : Июня 25, 2010, 06:56:26 »
hanabi, Вы просите перезалить мою зону, конечно это возможно, но только для 13 или 11 версии. Просто я вносил изменения в скрипты и не помню что там у меня с 11_ой. 12_го  ArchiCAD я не устанавливал.
Оффлайн hanabi
  • 8
« Ответ #18 : Июня 30, 2010, 23:22:58 »
lsr сказал, что надо иметь шаблон в котором прописана возможность заполнения в таблице нумерации помещений, а у кого-то есть ссылка на этот шаблон, а то предложенная не активна?
« Ответ #19 : Июля 01, 2010, 08:55:37 »
Через пару часов инструкцию сделаю (в фотошопе скрины склею ) и выложу
Ссылка будет вот:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22179.msg99418.html#msg99418
Оффлайн nurg
  • 51
« Ответ #20 : Июля 11, 2010, 15:48:17 »
подскажите пожалуста как в интерактивном каталоге получить пирог надписями из зоны или хотя бы возможность по строкам заполнять.
а то и рисунок пирога и сам текст пирога уже в макетах добавляю... хотелось бы как то усовершенствовать)
Архикад 11, 12
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #21 : Июля 12, 2010, 21:27:07 »
ИМХО, в Интерактивных каталогах невозможно вывести "пирог"
По-моему, тема плавно переместилась сюда:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22179.0.html
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #22 : Января 12, 2012, 18:19:32 »
При попытке создать Экспликацию полов Гост- выдает предупреждение: "неопознанное ключевое слово в строке 1 файла Экспликация полов.тхт"
Вернулся к старой проблемме: долгое время работал на другом компе и этот вопрос не возникал. Теперь пришлось вернуться к старой машине и проблема обозначилась снова. Давным-давно  пытался подредактировать что-то  и видно напортачил. Как восстановить файл Экспликация полов.ТХТ или, если возможно, выслать  оригинальный файл ГОСТ.LIS и заменить им мой испорченный?
« Ответ #23 : Января 12, 2012, 19:31:03 »
А как узнать к какой версии нужен файл? Вроде бы  тут телепатов не встречали...
AC 10 RUS (987), 11 RUS (1086), 12RUS (2675)
Можно самому переустановить необходимый ArchiCAD, на худой конец ArchiCAD, или скачать с форума необходимую гостовскую библиотеки и заменить файл?  :google:
Оффлайн ask1
  • 148
« Ответ #24 : Января 12, 2012, 21:29:36 »
Критику принимаю, виноват-дал неполную информацию. Проблему решил переустановкой Арчика 12. Экспликация заработала!
« Ответ #25 : Января 13, 2012, 17:48:43 »
Это не обязательно было делать - если поискать на форуме то можно найти первым постом появляется тема http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13337.0.html в которой просто можно скачать и заменить необходимую библиотеку без переустановки ArchiCADа... :google:
Оффлайн mr-vic
  • 34
« Ответ #26 : Июля 02, 2012, 16:26:39 »
Здравствуйте.  Сделал штриховкой раскладку плитки по помещениям. Раскладка сложная, помещений до фига. Подскажите пожалуйста, как мне все это свести в ведомость отделки вида: "№ пом (т.е. зоны) / площадь такой-то плитки, площадь такой-то, и т.д.". Через shedules или через lists. Я так понимаю, что заливка не привязывается к зоне, пробовал делать перекрытиями, но привязать площади к № зоны так и не получилось.  AC14 INT.
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #27 : Июля 02, 2012, 20:34:22 »
Спецификации плитки как и саму плитку проще делать через ArchiTiles. Но если есть желание работать со штриховками, то рекомендую изучить работу с интерактивными каталогами. На форуме есть отдельная ветка под это дело, поиск в помощь
Оффлайн mr-vic
  • 34
« Ответ #28 : Июля 02, 2012, 22:25:53 »
ArchiTiles не пробовал, пытался чем-то, сейчас не помню чем - давно было, из этой же грядки сделать раскладку металлокассет, так он так мне долго все перерисовывал, что я плюнул и сделал это в мах+corel. Попробую еще раз.
Мне не принципиально штриховками.  Можно и перекрытиями с толщиной, ну скажем 5мм. Поиском пользуюсь уже второй день. Написал от отчаяния. Я каталогами и делаю. Мне не удается в один из столбиков вставить № зоны (т.е. удается, но вместо № и наименования там прочерк стоит). Мне самое главное понять - возможно ли это в принципе. Ведь, повторюсь, штриховку к зоне не привязать (насколько я знаю), поэтому видимо только перекрытия остаются. В любом случае спасибо. Пойду поищу еще
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #29 : Июля 02, 2012, 22:52:53 »
Присвойте каждой Вашей штриховке ИД соответствующий номеру зоны и будет Вам это значение в интерактивном каталоге.
