Kote. а у тебя зона в категориях зон есть? Попробуй все сначала на примере полов. Скрины с 11 версии.
Про ведомость отделки я все подробно расписал выше. Там про 13, но картинка отличается только тем что панель существующее сметное задание расположено слева , а не справа как в 11,больше ничем.
Попробуй все с чистого листа без файла .Lis (не загружай файлы с расширением .Lis)
1 Новый проект Alt new - новый в исходной среде
2 Загрузи только библиотеку 11, Зону, Экспл. полов, вед. отделки
Саму зону и шаблоны надо поместить в какую нибудь папку и загружать эту папку.
3 выбор категории зоны
4 Для проверки-На плане создай стенки, щелкни внутри зоной с моим штампом, должны быть вот такие скрины с тремя страницами интерф.
5 Зашел в сметное задание
6 Открыл красный замок (можно и не открывать), Дубликат, выбрал шаблон Экспликация полов
7 Соседняя закладка- название зоны, номер, пользовательский ID и переход в поле левее для выбора доп. параметров библ. эл-тов-выбрать доп параметры и вот здесь смотри чуть выше спойлер Дескрипторы: - д.б. только специфические для объекта элементы. Если дубликат делать из Гост.Lis то эти дескрипторы должны встать автоматически
8 Выбор доп. параметров библ.эл-тов --- выбрать доп параметры
9. Нашел зону, Оставил включенной только действительное число, Нашел параметр вычисленная площадь зоны и оставил вкл. чекбоксик только у него (остальные снять)
10. На закладке формат переместить вот в таком порядке
11. Все работает
17.09.10 Прикрепляю тот же самый скрин в сжатом виде, т.к. с помощью автоматического ресайза разобрать трудно
