юююр
подскажите пожалуйста, чем и как округлить края библиотечного объекта в вертикальной плоскости?  это элемент мебели импортируемый
если объект действительно сделан путем конвертации 3d-информации из стороннего формата в "родной" формат *.gsm, то средствами AC сделать сглаживание не получится, потому что ArchiCAD по своей натуре не склонен скруглять какие-то там края у импортированных объектов
его работа состоит совсем в другом :)
ps/ это можно проделать в почти любом 3d-пакете, но уже требует конкретных навыков и знания
юююр
а как то вырезать или скрыть вычитанием угла, или может ад дон есть  какой то, в ArchiCAD 12 это не сделать ? выходило операциями над объемными элементами, но почему то эти операции у меня не работют,или редко работает, может я не умею ими пользоваться, но делал все как указано,просто не вычитается, не выталкивается и т.д
Судя по текстам ваших сообщений, вы спешите и не внимательны. Все вычетания объемов раьотают.Это же компьютер...или ДА или НЕТ, а от случая к случаю не бывает. Если вы хотите сделать подлокотник, то выполгтьб его можно профеллиром или Архиформой. У вашего дивана следует не исправлять , а сразу отрезать подлокотники, или выбрать другой вообше без них, а подлокотник сделать отдельно из перекрытия,  для начала, сохранить  как Библиотечный элемент и установить по обе стороны от дивана. Скругление можно сделать у подлокотника в процессе изготовления. Вы ,скажем делаете перекрытиемосновную форму, затем в профеллере делаете силуэт похожий на Луну и обводите основной силуэт, затем сохраняете оба объекта  как один библиотечный элемент из 3Д окна, но смотреть на него вы с того бока, который впоследствии должен быть  видом в плане.
юююр
пасиб, это калошница, но вот край ее с заостренным углом не могу ни вырезать ни вычесть,чем вырезать? а шаблон  тойсь заокругленный угол уже зделан,только не могу заменить на острый, видно есть несовместимость между целями и операторами :D :mad:
Вообще-то может лучше просто с самого начала все сделать в ArchiCAD из перекрытий.А резать можно стены, крыши, перкрытия. Вчитать из них те же объекты, только помещайте тот объек которым вы вычли что либо в невидимый слой. Также вычитать можно библиотечными элементами.Найдите про прфилер  материал через поисковик.
юююр
ок))спасибо за совет :rolleyes:
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Не вычитается только не solid объектами...
solid - полностью замкнутый объем (с самого его начала создания замкнутый)
простой плоскостью не вычитается, да и сам диван может от этого и не реагировать...
название самой операции - "над объемными элементами"
а вообще по форуму поиском за подробностями...
Конвертированные объекты состоят из отдельных полигонов, а не объемных фигур. Полигон - это плоскость между тремя точками.
Вследствие этого, конвертированные объекты сами не могут вычитать объем у других тел (фигур). А когда другие объемные тела вычитают у них, то пространство на срезе не закрывается. (см. скриншот)
Так что не стоит даже пытаться подрезать подлокотники конвертированного дивана.
Если есть Cinema4D, то закруглить можно в ней, отправив модель в нее из ArchiCAD'а. А  потом, отредактировав, вернуть обратно. Только расширение для двухстороннего обмена надо установить.
