Онлайн Анкалагон
  • 619
Re: Помогите новичку
« Ответ #15 : Апреля 28, 2009, 12:02:47 »
Никак. Просто ставить новую дверь, передав параметры с помощью пипетки и шприца. Или сохранив в избранном.
« Ответ #16 : Апреля 28, 2009, 12:11:06 »
Ну конечно еще можно наложить текстуру с плиткой по нужному размеру. Но тогда не получится сделать всех вкусностей. Для эскиза сойдет, но нормальную раскладку не сделать. А на чертежи фасадов - заливку с сеткой по нужному размеру.
Примерно вот так текстурой и Ruukki ,если со вкусностями.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 12:33:40 от Arsh »
tommyboy
« Ответ #17 : Апреля 28, 2009, 16:07:38 »
эту текстуру надо рисовать заново или уже есть готовая? и потом как мне наложить её не на стену целиком, а на отдельные участки?
« Ответ #18 : Апреля 28, 2009, 16:18:22 »
Текстура стандартная, изменен только размер (на 600х600). На какие именно отдельные участки. Возможно применение аксессуаров стен или cadimage? Для 2д можно нарисовать штриховкой, для 3д только отдельными стенами, или перекрытием с сохранением как объект.
tommyboy
« Ответ #19 : Апреля 29, 2009, 10:40:51 »
Самый простой способ сделать вентфасад, построить швы сеткой балок и колонн, затем вычесть из стены фасада а слой скрыть. Получится красивый разлинованный фасад.
решил последовать совету и делать фасад, разбив его на сетку балок и колонн. в связи с этим возникли вопросы. на фасадах колонны и балки располагать нельзя, т.е. их обязательно надо строить только в плане этажа? тогда это делает задачу практически нерешаемой, т.к. сетка будет сложной (в связи с тем что ей надо раскраивать под окна, балконы и фасады), а считать отметки каждой балки и колонны нереально. Просто из опыта в работе с автокадом не понимаю почему нельзя на фасаде нарисовать колонну и балку нужной длинны и скопипастить их с шагом 600. В общем я просто таки в отчаянии и не знаю даж за какой способ браться(((
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #20 : Апреля 29, 2009, 10:46:31 »
Вы можете на плане сделать колонну. Задать колонне нужную высоту (в 3-Д или на фасаде-разрезе). Скопировать колонну вы также можете на плане.
А ещё проще это на одном этаже построить и разместить колонны и балки так как вам нужно, а потом в меню "Конструирование -> Установка этажей" скопировать нужные элементы (балки и колонны) и вставить в том-же окне их на остальные этажи. Правда если у вас этажи разной высоты я не могу ручаться, что всё вставится так как нужно, однако на этажах одинаковой высоты можете с лёгкостью это сделать.
Онлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #21 : Апреля 29, 2009, 10:52:13 »
Колонны и балки можно размещать, копировать и тиражировать в 3Д окне. Работать там с ними достаточно удобно.
tommyboy
« Ответ #22 : Апреля 29, 2009, 12:28:51 »
спасибо всем. а как сетку из колонн и балок вычесть из стены? и потом отключить этот слой?
Онлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #23 : Апреля 29, 2009, 12:32:23 »
Булевы операции.
В отдельный слой и скрыть.
« Ответ #24 : Апреля 29, 2009, 13:59:36 »
Булевы операции вообще-то и не нужны.
Я бы сделал так.
Балкам ставим приоритет больше чем у стены. Таким образом, они сами вырежут углубления в стене.
А колонны и так вырезают тело стены без всяких дополнительных действий. Колоннам задаем показ на плане этажа "Только контур", чтобы на плане в стене не было ниш.
Балки и колонны убираем в стандартный слой "Спрятан", который и предназначен для скрытия всякого рода подсобного материала.
tommyboy
« Ответ #25 : Апреля 29, 2009, 14:59:11 »
с балками колоннами и как из них сделать сетку разобрался, но в моём случае это очень длительный и сложный метод. Начал делать текстуру с сеткой 600х600 как посоветовал Arsh, но тут всплыло ещё несколько проблем. На вкладке "реквизиты элементов-покрытия" нет самих текстур, т.е. шарик тупо меняет цвет, а текстуры вроде как не найдены. Библиотеки я вроде бы все подгрузил, но всё равно ничего нет( подскажите плиз что можно сделать.
« Ответ #26 : Апреля 29, 2009, 18:14:44 »
Есть команды Копировать и Тиражировать, чтоб побыстрее было. :)
А где в AutoCADе есть окно "Фасад"?  :eek: Там есть 3D-виды. То же самое и в ArchiCAD. Выбирай в 3D нужную параллельную проекцию и тиражируй  (копируй).
У покрытий которым назначена текстура стоит значок в конце названия (см. скриншот).
Стандартные текстуры находятся в папке ...\ArchiCAD Х\Библиотека ArchiCAD Х\[TImg] Текстура Х
Если папка [TImg] Текстура Х или папка Библиотека ArchiCAD Х подгружены, то текстура должна быть видна в настройках покрытия.
Покрытия для какого механизма рендера настраиваются?
Просмотрите темы вот здесь: http://cadstudio.ru/forum/index.php/board,58.0.html
...и справку ArchiCAD
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #27 : Апреля 29, 2009, 18:47:01 »
Он просто наверное имел ввиду не окно "Фасад" в АвтоГаде, а фасад здания на плоскости.
А вот идея с копированием и тиражированием в 3Д окне в паралельной проекции да ещё и с "Цель перпендикулярно..." мне как-то в голову не приходила! Очень жалел, что на разрезе нельзя копировать, ведь иногда это просто необходимо дабы избежать рутины на планах. Здорово, ведь можно ещё и сечь плоскостью в нужном месте и делать тоже самое тиражирование.
  • 681
« Ответ #28 : Апреля 29, 2009, 20:32:05 »
Можно сделать профильной стеной горизонтальные швы, а колоннами - вертикальные.
Оффлайн meteora
  • 24
« Ответ #29 : Мая 26, 2009, 21:12:27 »
подскажите, не помню как сделать:
например, из каркасной перспективы в деталь,  потом линии ненужные почистить
вообщем как в линейный чертеж перевести?
