Alex
Re: не работает волшебная палочка(
« Ответ #15 : Июня 12, 2009, 17:02:37 »
Вот место в справке, которое надо прочесть: Справка ArchiCAD 12: Создание документации : Аннотирование : Нанесений размеров : Линейные размеры
Абзац: Линейные размеры криволинейных элементов
Сделайте щелчок курсором-мерседесом на криволинейном
или дугообразном ребре конструктивного элемента; при
этом нет необходимости отыскивать конечные точки,
сделайте щелчок в любом месте кривой.
• ArchiCAD автоматически отметит конечные точки дуги
или ребра. Это именно то дугообразное ребро, длина
которого будет измерена. При необходимости произведите
щелчки в любых других точках ребра, которые Вы хотите
добавить в размерную цепочку.
Для завершения выбора точек на дугообразном ребре
сделайте двойной щелчок курсором в виде белого
карандаша где-либо в текущем окне или нажмите кнопку
ОК на панели управления.
• Появится курсор-молоток, свидетельствующий о
необходимости указать место расположения размерной
цепочки. Щелчком завершите расположение размерной цепочки
Он не дает мне возможности указать точки! Я щёлкал по всей стене курсор только тройной остаётся.. для проверки даже новую стену создал без окн. такой же результат..
« Ответ #16 : Июня 12, 2009, 17:13:01 »
А ты где ставишь точки? Точки нужно ставить на пересечении криволинейной и прямой стен.
Alex
« Ответ #17 : Июня 12, 2009, 17:47:09 »
Не получается там поставить точки, вместо курсора появляется "галочка", а точка не ставится..
« Ответ #18 : Июня 12, 2009, 18:25:04 »
Версия ArchiCAD и номер обновления какие?
Alex
« Ответ #19 : Июня 12, 2009, 18:38:02 »
ArchiCad 12 2523 FULL RUS
« Ответ #20 : Июня 12, 2009, 20:07:02 »
К сожалению, больше мыслей по поводу вашей проблемы нет.  :-\
« Ответ #21 : Июня 12, 2009, 20:28:26 »
Ваша проблема проста - уберите в настройках галку на "статичные размеры", и все получится.
Alex
« Ответ #22 : Июня 12, 2009, 20:30:47 »
Ваша проблема проста - уберите галку на статичные размеры, и все получится.
А это как и где? :eek:
« Ответ #23 : Июня 12, 2009, 20:35:22 »
Вот здесь
« Ответ #24 : Июня 12, 2009, 20:37:31 »
Сергей, ты на высоте....Только я такую кнопу не видел, как-то ставил и все...
« Ответ #25 : Июня 12, 2009, 20:43:05 »
Алексей, если не знаешь как, но очень хочется, вариантный метод "тыка" всегда поможет в эксперименте. В настройках галочек не так много.
« Ответ #26 : Июня 12, 2009, 20:49:19 »
Да мне не до этого, сижу "Греческом зале", представляешь, дом из оцилиндр бревна , переделать в Греческий маяк...В нэт выхожу, когда закипает уже...Я эту галку не ставил никогда, это я так понимаю , чтобы если кто куда отползет, чтобы размеры ни-ни.. По-моему этот парень просто не хочет курсором попасть в точку привязки.
« Ответ #27 : Июня 12, 2009, 20:53:16 »
Да нет, я проверил, при вкл. галке все так, как он описывает, даже подумал может у меня какие глюки. А это галка видимо вкл. по-умолчанию.
Alex
« Ответ #28 : Июня 12, 2009, 21:05:31 »
Спасибо!!! Помогло, у меня панель информации по горизонтали, этот диалог не видно!! поставил по вертикали, убрал галку, всё заработало :laugh: :laugh: :D Спасибо всем, кто помогал.!
« Ответ #29 : Июня 12, 2009, 21:07:06 »
Ну, вот и Гарри Поттеру помогли, у меня панелька тоже горизонтальна, но как галка нажатой оказалась?
