Re: Maxwell Render
« Ответ #135 : Августа 23, 2012, 20:14:37 »
Сегодня наткнулся на такой скрин.
Оказывается есть конектор для АС16, но где его взять не понятно.
Пробовал подменить адрес с старой ссылки, ничего не получается.
Скрин отсюда
http://support.nextlimit.com/display/maxwelldocs/ArchiCAD+plugin+-+Installation
Re: Maxwell Render
« Ответ #136 : Августа 23, 2012, 20:58:46 »
Проверил секцию download, там лежит прежний коннектор 2.7.1 от конца июня, видимо еще не доложили обновленный, который будет версии 2.7.2 (видно на скриншоте).
Re: Maxwell Render
« Ответ #137 : Августа 24, 2012, 00:25:13 »
Кстати, он почему то виден как 2.6.0
Re: Maxwell Render
« Ответ #138 : Августа 25, 2012, 18:17:00 »
Не, там есть выбор что скачать: 2.6 или 2.7.
Ссылка на download area почему-то не работает, отобрали доступ (ссылку отправили на майл при запросе демо)
Re: Maxwell Render
« Ответ #139 : Августа 25, 2012, 18:58:30 »
Я вот о чем
Оффлайн Пашкиннн
  • 17
Re: Maxwell Render
« Ответ #140 : Сентября 04, 2012, 18:15:03 »
Помоги пожалуйсто! скачал Maxwell Render 2.7.10. установил плагин для архикада 15! плагин определился в ArchiCAD! но настройки визуализации и материалов не работают или заблокированы!!
вот
http://i43.fastpic.ru/big/2012/0826/5d/68f8f996dcbca93593b256d3853ca45d.jpg
http://i43.fastpic.ru/big/2012/0826/ba/b8d93c485d4d02d1fcc0123da39aebba.jpg
в чём может быть проблема ???
Оффлайн Quick
  • 555
Re: Maxwell Render
« Ответ #141 : Сентября 04, 2012, 19:28:30 »
может галочки надо повключать где use где on
Оффлайн Пашкиннн
  • 17
Re: Maxwell Render
« Ответ #142 : Сентября 04, 2012, 22:19:04 »
хоть с галочками хоть без галочек!! не аботает!!!!!! не пойму в чём проблема((((
Re: Maxwell Render
« Ответ #143 : Сентября 05, 2012, 01:40:19 »
А попробуй time поставить и Sampling level и все такое.
Вот мое окно
И еще: у тебя конектор старый, обнови.
http://download.nextlimit.com/maxwell2_dld/files/plugins/archicad/ac2mxs_v2.7.1_win_techPreview.zip
Оффлайн Пашкиннн
  • 17
Re: Maxwell Render
« Ответ #144 : Сентября 05, 2012, 16:10:33 »
А попробуй time поставить и Sampling level и все такое.Вот мое окно
обновил коннектор! перетыкал все настройки, включил все галочки! всё равно не работает!
обратил внимание что коннектор некоторые свои файлы размещает у меня вот там!
C:\Users\Секундус\Documents\Maxwell
ИМЯ ЮЗЕРА РУССКОЕ!
может из за этого?
Re: Maxwell Render
« Ответ #145 : Сентября 05, 2012, 16:18:41 »
может из за этого?
Скорей всего, именно из-за этого. Измени в первую очередь именно этот путь.
Оффлайн Пашкиннн
  • 17
Re: Maxwell Render
« Ответ #146 : Сентября 09, 2012, 18:52:00 »
всё получилось))))
2 недели мучался не знал в чём фигня!  ещё неделю мучался чтобы переименовать имя папки пользователя!!!
Оффлайн ando
  • 18
Re: Maxwell Render
« Ответ #147 : Сентября 13, 2012, 12:29:09 »
День добрый
Может кто-нибудь подскажет, есть ли коннектор Maxwellrender к 16 Archicad? На сайте нашел только к 15 версии
Оффлайн Пашкиннн
  • 17
Re: Maxwell Render
« Ответ #148 : Сентября 13, 2012, 22:17:39 »
вроде не вышел ещё
Оффлайн Пашкиннн
  • 17
Re: Maxwell Render
« Ответ #149 : Сентября 25, 2012, 22:07:51 »
Коллеги! проблема следующая! построил небольшой индивидуальный жилой дом в ArchiCAD 15! понатыкал библиотечных элементов рядом: машину, забор, десяток деревьев, цветы, скамейки и тд. нажимаю кнопку "рендер" открывается небольшое окошечко где показывается подготовка для открытия максвела! и на этом виснет! убираю половину бибдлиотечных элементов - рендрит!  максвел 2.7.1 плагин 2.7.1
Конвертирую этот же обьект со всем окружением через 3ds в Синема 4Д - рендрит без проблем!!!! сделал даже целый лес из деревьев на участке около дома)
кто нибудь сталкивался с такой проблемой при рендере из архикада? почему он отказывается рендрить такую маленькую сцену?
Добавлено: Сентября 25, 2012, 22:12:08
походу Архикад в разы повышает системные требования если рендрить из него???)
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
