Не открывается файл
« : Июля 18, 2009, 10:49:13 »
Привет всем!!!
Попросили спросить на форуме т.к. нету у людей интернета.
На работе человек работает на МАС АС11 с пилюлей saveAs. Сохраненный файл pln, приносит домой, с помощью переносного жесткого диска, на РС АС11(1210) и АС12(2523) память 4 ГБ.
Файл получается большой, около 70 мб содержит порядка 50 листов.
При открытии файла выдает ошибку:
Ошибка при загрузке файла плана
модуль: блоки макетов
дает  выбор Игнорировать ошибку или Прекратить
Игнорировать ошибку--> Содержимое макетов не возможно прочесть в связи с ошибкой в документе проекта
Прекратить--> Закрывается
Я думал что файл сохраняют на переносной HDD, при открытом ArchiCAD, но я оказался не прав. Загруженных библиотек дополнительных нету, в макетах присоединенных из вне чертежей нету.
Пожалуйста посоветуйте как можно открыть этот файл?
Re: Не открывается файл
« Ответ #1 : Июля 18, 2009, 11:50:58 »
салют! :)
тут можно  попробовать перебор действий с файлами:
1) пересохранить с MAC в 10-ю версию, открывать в 11-й или 12-й;
2) открывать в той же версии и билде что и на MAC;
3) пересохранить в *.pla и попробовать открыть чем угодно;
4) сделать поочередно Merge макетов и содержимого.
« Ответ #2 : Июля 18, 2009, 12:52:54 »
1,2,3 пока выполнить не возможно.
4 пункт. Содержимое объединяется, а вот макеты, опять пишет туже ошибку.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #3 : Июля 18, 2009, 13:12:59 »
У меня было то же самое на платформе PC. Большой файл, много макетов и видов, 12-й ArchiCAD.
В один прекрасный день он не захотел открыться с такими же объяснениями. Инфомацию спасло только Объединение (причем не с первого раза), но половина макетов не отобразились. Я был счастлив, что хотя бы цела модель и модельные виды.
« Ответ #4 : Июля 18, 2009, 13:18:55 »
для исключения или выявления закономерности влияния, в данном случае, некоторой "порчи" файла при сохранения из MAC требуется еще один MAC :)
или же копать содержимое макетов вручную на глючность и/или применить метод отбора - например, удалить часть и пересохранить в отдельный файлы, где их будет сначала первые 10, потом 20 и т.д., посмотреть на ситуацию заново
« Ответ #5 : Июля 20, 2009, 12:54:45 »
Сохраните *.PLA и бросайте мне через личку. Постараюсь разобраться.
Оффлайн katunya
  • 33
« Ответ #6 : Июня 06, 2011, 18:22:18 »
Подскажите пожалуйста, прислали файл в формате .PLA. пытаюсь открыть ArchiCAD загружается но проект не открывается(
в свойства изменила доступ-разрешила,а потом смотрю дальше написано, что версия мол архикада 0.00, а платформа макинтош!
что делать и как открыть ума не приложу!заранее спасибо за помощь! у самой винда 7, ArchiCAD 14!
« Ответ #7 : Июня 06, 2011, 21:55:11 »
Похоже файл убился, попросите переслать.
Оффлайн katunya
  • 33
« Ответ #8 : Июня 07, 2011, 10:57:28 »
а ведь файл весит около 4 Мб ((
« Ответ #9 : Июня 07, 2011, 11:04:05 »
А разве это на что то влияет? попросите чтоб сжали в архив - тогда, если файл придет не битый - то архив разархивируется без ошибок. (будет наглядней...)
