Как там было написано про нигеров несколько страниц назад)) в общем я один из тех нигеров, который разобрался в этом Wall Framing (но не победил до конца). Убил времени несколько дней. Все делал на 17 Архикаде. Прочитал всю эту ветку, просмотрел раз 100 обучающие видеоролики. Вердикт такой: программа работает, но косяки есть, dat файл который выложен в шапке сходу выдает косяки Missing то Missing сё, но именно на его основе я сделал свой работающий. Бывают нелады как у Rostic т.е. на плане и на развертке все ОК, переходишь в 3D - косяк (( это бесит. Для тех кто хочет сам научиться что-то делать путь один, сидеть и втыкать самим, даже если вам дадут нормальный dat файл вы не сможете ничего сделать потому что не будете знать как его менять. Надо брать с 0 сперва сделал все из одной досочки, потом добавил второй тип доски, потом научился стыковать разные типы стен, потом добавлять обрешотку, панели и так далее...
Добавлено: Января 22, 2014, 02:53:10
Вопросы к Rostic или к любому кто шарит в этой штуке:
1. Не понял можно ли, и если можно то где выставлять автоматический зазор между панелями (OSB например), хочется сделать компенсационный шов между ними на стойках, чтобы они были не вплотную друг к другу а например на расстоянии 4 мм. В композит стракчерз, только offset от первой стойки выставляется, в скинсах тоже нет похоже.
2. Не понял почему не правильно автоматически вычисляет длину стойки и на развертке рисует её с заскоком на верхнюю и нижнюю обвязку, вроде нигде никаких смещений не задавал я, да и на 3D виде все правильно. Что за беда? Должно быть 2950, он считает 3000, скрины прилагаю
